本文并不肯定或者否定哪一种写法,仅仅为大家提供一些其他的编码思路或者一些值得借鉴的点子。
设计更好的软件,替换 If-Else 的 5 种方法,从入门到高级示例
If-Else 通常是一个糟糕的选择,它导致设计复杂,代码可读性差,并且可能导致重构困难。
但是,If-Else 已成为事实上的代码分支解决方案,这确实是有道理的。这是向所有有抱负的开发人员讲授的第一件事。
不幸的是,许多开发人员从来没有前进到更合适的分支策略。有些人的口头禅是:If-Else 是一把锤子,一切都是钉子。
我将向大家展示一些技巧和模式,这些技巧和模式将终结这种可怕的做法。每个示例的难度都会增加。
完全不必要的 Else 块
这也许是那些初级开发人员最负罪的之一。下面的示例很好地说明了当你被认为 If-Else 很棒时会发生什么:
Simple if-else
只需删除 else` 块即可简化此过程,如下图:
Removed else
看起来更专业吧?你会发现,实际上根本不需要其他块。像在这种情况下一样,你想要在满足特定条件的情况下执行某些操作并立即返回。
价值分配
如果你要根据提供的某些输入为变量分配新值,请停止 If-Else 废话,一种更具可读性的方法。
Value assignment with if-else
尽管很简单,但它却很糟糕。首先,If-Else 很容易在这里被开关取代。但是,我们可以通过完全删除 else 来进一步简化此代码。
If statements with fast return
如果不使用 else,则我们将剩下干净的可读代码。请注意,我也将样式更改为快速返回而不是单返回语句。如果已经找到正确的值,继续测试一个值根本没有意义。
前提条件检查
通常,我发现,如果方法提供了无效的值,则继续执行是没有意义的。假设我们从以前就有了 DefineGender 方法,要求提供的输入值必须始终为 0 或 1。
Method without value checks
在没有价值验证的情况下执行该方法没有任何意义。因此,在允许方法继续执行之前,我们需要检查一些先决条件。
应用保护子句防御性编码技术,你将检查方法的输入值,然后继续执行方法。
Check preconditions with guard clauses
至此,我们确保仅在值落在预期范围内时才执行主逻辑。现在,IF 也已被三元代替,因为不再需要在结尾处默认返回"未知"。
将 If-Else 转换为字典,完全避免 If-Else
假设您需要执行一些操作,这些操作将根据某些条件进行选择,我们知道以后必须添加更多操作。
也许有人倾向于使用久经考验的 If-Else。如果添加新操作,则只需简单地添加其他内容即可。很简单 但是,就维护而言,这种方法不是一个好的设计。
知道我们以后需要添加新的操作后,我们可以将 If-Else 重构为字典。
可读性已大大提高,并且可以更轻松地推断出该代码。注意,仅出于说明目的将字典放置在方法内部。您可能希望从其他地方提供它。
扩展应用程序,完全避免使用 If-Else
这是一个稍微高级的示例。通过用对象替换它们,知道何时甚至完全消除 If。
通常,您会发现自己不得不扩展应用程序的某些部分。作为初级开发人员,您可能会倾向于通过添加额外的 If-Else(即 else-if)语句来做到这一点。
举这个说明性的例子。在这里,我们需要将 Order 实例显示为字符串。首先,我们只有两种字符串表示形式:JSON 和纯文本。
在此阶段使用 If-Else 并不是什么大问题,如果我们可以轻松替换其他,只要如前所述即可。
知道我们需要扩展应用程序的这一部分,这种方法绝对是不可接受的。
上面的代码不仅违反了"打开/关闭"原则,而且阅读得不好,还会引起可维护性方面的麻烦。
正确的方法是遵循 SOLID 原则的方法,我们通过实施动态类型发现过程(在本例中为策略模式)来做到这一点。
重构这个混乱的过程的过程如下:
使用公共接口将每个分支提取到单独的策略类中。
动态查找实现通用接口的所有类。
根据输入决定执行哪种策略。
替换上面示例的代码如下所示。是的,这是更多代码的方式。它要求您了解类型发现的工作原理。但是动态扩展应用程序是一个高级主题。
我只显示将替换 If-Else 示例的确切部分。如果要查看所有涉及的对象,请查看此要点。
让我们快速浏览一下代码。方法签名保持不变,因为调用者不需要了解我们的重构。
首先,获取实现通用接口 IOrderOutputStrategy 的程序集中的所有类型。然后,我们建立一个字典,格式化程序的 displayName 的名称为 key,类型为 value。
然后从字典中选择格式化程序类型,然后尝试实例化策略对象。最后,调用策略对象的 ConvertOrderToString。
原文标题:CTO:再写if-else,逮着罚款1000!
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
