高精度复合肥料含量测定仪的操作步骤详解
今日头条
1191人已加入
众所周知,复合肥中各个元素的含量是不一样的,对作物生长起的作用也不一样,而【云唐科器】高精度复合肥料含量测定仪可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾等的含量。复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。
采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。下面一起来看一下高精度复合肥料含量测定仪【云唐科器】的操作步骤:(以有效硫为例)
1.方法原理
我们所开发的土壤有效硫的速测方法,也是采用硫酸钡比浊法,即根据SOB4PB2-P与BaP2+P生成BaSOB4B沉淀,而在一定的范围内(SOB4PB2-P为2~40ppm)溶液的混浊程度与SOB4PB2-P浓度成正比,以此来测定有效硫的含量。所用浸提剂为0.05mol/L硝酸钠溶液,可与土壤氯联合浸提及测定。本法与常规硫酸钡比浊法在其他方面还作了以下改进:
(1)在浸提方面,速测方法仅仅浸提5分钟,待测液可用于测定氯和硫,而常规方法浸提时间为1小时。(2)测定时,速测方法省去了吸取部分待测液,在电热板上或砂浴上用过氧化氢除去有机物这个步骤,节约了测定时间,简化了测定步骤。(3)用氯化钡溶液代替0.25-0.5mm的氯化钡晶体使用,这样便于在小体积反应体系中准确加入氯化钡,试验证明,这种改进切实可行。        (2)使用成品药剂节约测定时间,并省去了由用户作工作曲线的步骤。
研究表明,该法测定土壤有效硫的测定范围是1.5~30mg/kg。
2.需用户自配试剂
(1) 土壤有效硫、氯浸提剂:称取2.12g 土壤有效硫、氯浸提剂固体,以适量水溶解并转入500mL 容量瓶中,以蒸馏水定容,摇匀。
(2) 土壤有效硫标准液的配制:吸取1.0mL土壤有效硫标准储备液于100mL容量瓶中,以浸提剂定容,即为含有效硫(SP6+P)7.5μg/mL的标准液。使用过程中要注意随时加盖密封。
(3) 上机测定
将待测液转移至三只比色皿中,上机测定。点击屏幕 “土壤有效硫”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中有效硫含量(mg/kg)。
fqj
