未来电机控制模块的发展方向是怎样的
今日头条
1101人已加入
一、高安全系数,是电机控制模块的基础规定
集成化作用愈来愈多,代表着安全性规定愈来愈高。(电机控制模块)安全性能务必依据很多芯片架构结合进行,比如SBC+MCU管控架构、髙压备份数据数据信息电源变压器、安全系数相关驱动芯片、IGBT常见问题的多方位诊断、独立安全系数关掉方式、独立ADC安全出口的旋变信号编码解码、不一样质双路髙压抽样电路、不一样质三相电流霍尔传感器等。
对电机控制系统的安全性能要求苛刻,在沟通交流线程同步控制板方面,特有的闭环控制系统专业性(专利),当车辆在驾驶整个过程中某类产生常见问题时,一般控制板将立刻停止运作,这对置身于交通量中的车辆来讲是十分风险性的,而欣联达控制板某类产生常见问题时,别的二相还能再度通电运行,车辆可缓慢驾驶到马路上安全地带,直到电机转动为零才停止工作。值得一提的是,当控制板中一部分可预测性电子开关损坏时,控制板将变换到未损坏的可预测性电子开关控制模块(专利),使控制板一切正常运行,大大增加了控制板的安全性能。
二、大功率化,其造型设计容量会随散称向小型化发展趋势
随着着器件的发展趋势和散称专业性的发展趋势,成本费用预测分析分析会慢慢降低。从散称角度来讲,传统适用型控制模块向方砖、超薄造型设计,后裸DBC/芯片方法那般的发展趋势发展趋势。造型设计容量随散称向小型化发展趋势。
从芯片角度来看,电机控制模块是往高效率、高操作过程结温方向发展趋势。比如E3芯片,其操作过程结温在150℃,EDT2芯片结温可以提升至175℃,SIC碳碳高分子材料芯片结温可以超过175℃,倘若E2芯片功率损耗为1,后二者功率损耗分别为0.8和0.3到0.5正中间。运用SiC器件可以显著降低开关损耗,提升系统效率高,减少过电流保护時间,提升系统输出专业能力。
从电池包和控制板的总体充分考虑,总成本减少5%,从整车充分考虑,公里数提高10%。运用SiC器件之后能够提升整体效率高。
三、髙压化指电机控制模块发展前景的基本发展趋势
GBT的方向是650V,IGBT的方案设计往高些的750V以及1200V。EMC级别将越来越高,下一步应该是class5水平。现如今二代产品很有可能能确保class3、class4,以后EMC要确保class5,要求防范措施要确保小型化,成本费用更低。EMC重要提高科技创新精确定位在:以更高品质的过虑方案,更控制成本的EMC器件成本费用保证高級EMC要求。
fqj
