电子捕鱼机的制作
电源电路图
835人已加入
电子捕鱼机的制作
  电子捕鱼器是将直流高压电能迅速释放到水中,将鱼击晕后捞捕的器具。捕鱼器电路如下所示。当开关SB按下时,由VT1,VT2,R1,L1,L2组成的自激振荡电路起振,可产生频率约2KHz的方波。由变压器升压,使L3输出约300V的交流电压,然后经VD1,VD2,VD3,VD4进行倍压整流,在C1,C2上可得到近千伏的直流高压,此高压经R2,RP,R3,R4组成的分压电路,可使VT3,VT4饱和导通,继电器K通电吸合,其常开触点闭合,使电容上的电能很快释放到水中,将鱼击晕。电容器放电后,A,B两点电压急剧下降,使VT3,VT4迅速截止,继电器K断电释放,触点断开,A,B两点间的电压又马上被充至峰值,VT3,VT4再次饱和导通,此过程重复进行,电容C1,C2上的电能便被继电器断续的释放到水中。RP可调节VT3,VT4的饱和深度,从而控制了继电器的吸放频率,R1可限制工作电流和输出功率,一般使用硅管可选47欧,用锗管可选100欧。变压器使用E17,E20铁氧体磁芯,可产生100-200W的功率输出。捕捞范围可达到1米以上。
    VT1,VT2分别用3DD15系列三只并联使用,放大倍数稍大点好,也可用其它NPN型管代替。变压器每伏匝数按2匝计算,L1用直径1.5mm高强度漆包线绕24匝*2,L2用直径1mm漆包线绕10匝*2,L3用直径0.35mm漆包线绕600匝。VT3,VT4用一般小功率三极管即可,K用9V继电器,触点电流应大于10A。蓄电池用12-14V,10-30AH都可,也可用两个6V摩托车小电瓶串联。
    大功率管要有足够大的散热片,整机电流8A左右。机器安装完毕,可用60W-100W灯泡接到高压输出端试机。按下开关SB,可听到变压器发出“叽叽”声,表明机器已起振,若不振可对调L2上的两个线头,而后调节RP可看到灯泡闪烁发光,灯泡能发出较亮的闪光即可使用。夏季使用频率宜高些,冬季宜低些。
   若已有一台逆变电源,则可按图2组装一个捕鱼升压机头,使用效果也不错,使用时将机头直接插入逆变器220V输出孔,将电极接到机头高压接线柱上即可。各元件参数按图中所示选择。
编者说明:1、制作调试电子捕鱼机请注意安全;2.本站刊出此制作仅供爱好者学习电路之用,本站提倡保护野生资源,如要使用请先和渔政联系。3.如因制作和使用捕鱼机带来的一切责任本站概不负责。
评论(0)
发评论
2011-09-19
0 回复 举报
收起回复
