电池材料
电池防爆组合盖帽
应用及功能:
锂离子电池防爆组合盖帽是我司开发的圆柱锂电防爆组合系列之一,具有最新的组合结构,防爆压力稳定,封口不变形,气密性好。ptc,镍环选用高端材料,保证了内阻的持续稳定。 稳定,均一的断电压力,爆破减压压力,保证其安全性。
1、锂离子电池防保组和盖帽具有三重保护功能,确保圆柱形锂离子电池使用的安全性
2、所有产品都符合ROHS标准
3、防过压防爆功能
4、防过流,具有过流自恢复功能
5、断电压力及爆破压力、电池封口后不变形、气密性好、内阻稳定。
LPO电池防爆组合盖帽指标参数
PPTC厚度为0.30±0.02mm 厚度均匀一致
单位mm
| 盖外径 | 总高度 | 垫圈内径 | 垫圈外径 | 所配合钢壳内径 内径(参考) |
组合上盖 断开压力 |
防爆 开启压力 | |
14# |
Φ13.20±0.10 | 4.00±0.15 3.60±0.15 |
Φ8.10±0.05 | Φ11.95±0.05 | Φ13.20~Φ13.30 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
| 17# | Φ15.80±0.15 | 4.00±0.15 3.60±0.15 |
Φ9.50±0.05 | Φ14.65±0.05 | Φ15.95~Φ16.10 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
| 18# | Φ17.20±0.10 | 4.00±0.15 | Φ10.05±0.05 | Φ16.05±0.05 | Φ17.35~Φ17.40 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
| 18#(大) | Φ17.50±0.15 | 4.00±0.15 3.60±0.15 |
Φ10.30±0.05 | Φ16.30±0.05 | Φ17.50~Φ17.64 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
| 22# | Φ21.05±0.15 |
4.20±0.15 |
Φ12.10±0.05 | Φ19.80±0.05 | Φ21.20 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
| 26# | Φ25.40±0.15 | 4.80±0.15 | Φ14.30±0.05 | Φ23.50±0.05 | Φ25.40 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
| D30# | Φ31.20±0.15 | 5.70±0.15 | Φ12.20±0.05 | Φ29.50±0.05 | Φ31.20 | 1.30±0.40MPa | 2.70±0.80MPa |
