一文详解O-RU架构
射频单元(RU)的目的是将发送到天线和从天线发送的无线电信号转换为数字信号,该数字信号可以通过前端传输到分布式单元(DU)。考虑到O-RAN Split7-2,在高层上,O-RU有以下组件。
同步和前传传输
PHY层基带处理
数字前端(DFE:Digital Front End)
射频前端(RF FE:RF Front End)
Open Radio Unit的参考架构如下图所示
架构
同步和前传传输:GPS/PTP(IEEE1588)模块采用同步。为了前传连接,O-RU和O-DU之间的前向连接是eCPRI,可以使用光纤或以太网建立。
物理层基带处理:通过使用FPGA和SAIC来实现物理层处理。它包括FFT/iFFT、CP增加和删除、PRACH滤波和数字波束形成等功能。
数字前端(DEF):数字前端包括数字上变频器(DUC:Digital Up Converter)、数字下变频器(DDC:Digital Down Converter)、数字预失真(DPD:Digital Pre-Distortion)和峰值因子降低(CFR:Crest Factor Reduction)。
无线电前端(RF EF):射频前端由天线单元阵列、带通滤波器、功率放大器(PA:Power Amplifiers)、低噪声放大器(LNA:Low Noise Amplifiers)、数模转换器(DAC:Digital Analog Converters)和模数转换器(ADC:Analog Digital Converters)组成。
其他子系统:
电源是o-RU的核心,因为它驱动所有子系统,电源可以是交流或直流,但建议电源应为-48伏直流电;
在o-RU中,LED可用于前端运输接口、电源和无线传输的本地开/关显示状态
RJ45连接可用于本地访问和调试。
O-RU类型和操作模式
基于O-RAN split 7-2,O-RU也可以被分类或配置在以下两种不同的模式下运行。这种分类基于O-RU或O-DU中的功能。O-RU的“CategoryA”
预编码功能在O-DU中执行,使得RU设计变得简单
fronthaul接口将在DL中携带比层更大的空间流
下图Category A类的下行信号处理
架构
O-RU“Category B”
预编码是在O-RU中进行的,这使得RU的设计变得复杂
fronthaul接口将携带较少数据的空间层
这一类别允许在DL中执行“Modulation Compression”,以有效地仅发送相当于星座点的比特,这有助于进一步降低DL吞吐量
Category B,导致带宽接近备选Lower Layer Split 7-3的带宽
下图显示Category B的下行信号处理
架构
责任编辑人:CC
