其实在2G、3G、4G的时候,就支持位置服务(LCS:location services),UE的定位可以由RAT相关的位置方法支持,该方法依赖于例如由目标UE获得的3GPP RAT测量值或由由目标UE发送的3GPP RAT信号的接入网获得的测量值。UE的定位也可以由RAT独立的定位方法来支持,该方法可以依赖于由UE获得的非RAT测量或其他信息。
UE的定位可以由3GPP接入网或非3GPP接入网来执行。应确定适当的接入类型,以确保定位结果能够满足所要求的QoS和运营商策略。
一个或多个目标UE的位置信息可由LCS客户端请求并报告给它们。位置请求中包含的位置信息和位置响应中包含的位置信息在下面的内容会介绍。
对于来自LCS客户端(UE和NG-RAN中)位置请求,目标UE的隐私验证应能够检查是否允许基于UE LCS隐私配置文件获取UE位置信息,以及LCS客户端是否被授权使用第定位服务。
好,先看下位置服务的架构,也分为参考点和基于服务的架构。
图1: 参考点的非漫游类型的位置服务架构
图2: 基于服务的非漫游类型的位置服务架构
当然,为了支持用户漫游,也有支持漫游的架构。
图3: 参考点的漫游类型的位置服务架构
图4: 基于服务的漫游类型的位置服务架构
由于在这个架构中,新增了一些网元,下面就简单介绍下各网元的功能。
接入网涉及各种定位过程的处理,包括目标UE的定位、与特定目标UE无关的位置相关信息的提供以及AMF或LMF与目标UE之间的定位消息的传送。
应用功能和网络功能可以使用Ngmlc接口从同一信任域中的GMLC访问LCS服务,或者使用Namf接口使用来自同一信任域中的AMF的位置信息来访问Event Exposure。
LCS客户端可以使用Le参考点从GMLC访问LCS服务。
网关移动定位中心(GMLC:Gateway Mobile Location Centre)包含支持LCS所需的功能。GMLC是外部LCS客户端访问PLMN中的第一个节点(即GMLC支持Le参考点)。AF和NF可以直接或通过NEF访问GMLC。在发送位置估计之前,应始终在UE的归属PLMN中检查目标UE的隐私简档设置。
“Visited GMLC”(VGMLC)是GMLC,它与目标UE的服务节点相关联。
“Home GMLC”(HGMLC)是驻留在目标UE的本地PLMN中的GMLC,负责对目标UE的隐私检查进行控制。
GMLC为了支持位置服务,还包括一些其他的功能。
位置检索功能(LRF:Location Retrieval Function)可以与GMLC配置或单独配置,并且负责检索或验证位置信息,为已经发起IMS紧急会话的UE提供路由及相关信息。信息由LRF提供给E-CSCF。
终端可以支持根据四种不同的模式进行定位:
UE辅助模式(UE获得位置测量值并将测量值发送到另一实体(例如LMF)以计算位置); UE assisted mode
基于UE的模式(UE利用服务PLMN提供的辅助数据获得位置测量并计算位置估计); UE based mode
独立模式(UE获得位置测量并计算位置估计,而不使用由服务PLMN提供的辅助数据); standalone mode
基于网络的模式(服务PLMN获得由目标UE发送的信号位置测量并计算位置估计)。 network based mode
LMF:Location Management Function管理注册到5GCN或访问5GCN的UE的位置所需的资源的总体协调和调度。它还可以计算或验证最终位置和任何速度估计值,并可以估计达到的精度。LMF使用Nlmf接口从服务AMF接收对目标UE的位置请求。LMF与UE交互以交换适用于UE辅助和基于UE的定位方法的位置信息,并与NG-RAN、N3IWF或TNAN交互以获得位置信息。
NEF:Network Exposure Function提供了一种通过外部AF或内部AF访问位置服务的方法。AF使用API从NEF访问位置服务。根据QoS要求,NEF可以向GMLC转发位置请求,或者请求来自服务AMF的位置信息的事件公开(可选地通过UDM)。当使用经由AMF的事件暴露时,NEF可以通过Nudm接口从UDM请求路由信息或目标UE隐私信息。
位置服务的风险
定位服务可以暴露给授权的控制平面NF或LCS客户端,以获得UE位置,从而使用MT-LR流程来启用它们的应用和服务。对于定位服务风险,定位服务请求有两种类型:
位置即时请求(LIR:Location Immediate Request);
位置延迟请求(LDR:Location Deferred Request)。
位置服务请求的信息属性也可以在位置服务响应中使用。
对于核心网中的LCS客户端,LCS服务请求通过Le接口发送到GMLC。
对于不允许直接与GMLC或AMF交互的AF,使用基于服务的接口向NEF发送LCS服务请求。
对于内部控制平面NF,使用基于服务的接口将LCS服务请求发送到AMF或GMLC。
为了支持通过NEF的位置服务公开,当NEF接收到LCS服务请求时,它根据QoS需求的位置精度(例如低于或高于小区ID级别)来确定是为LCS服务请求调用GMLC服务还是AMF服务。
责任编辑人:CC
