锂电池加工的注意事项
今日头条
1195人已加入
锂电池加工制造的比较复杂和严格的,下面是格瑞普电池厂家生产制造技术员在做锂电池pack加工过程中需要注意的一些问题,与大家一起学习进步,也让更多的朋友了解锂电池加工的一些知识。
1、避免锂电池电芯短路
电芯不要放在导电物质或导电工具旁
避免电芯正负交叉重叠放置
2、正极铝带的保护
由于铝片本身所承受的拉力为1KG,所以加工时铝片一般不允许独自承受过大拉力;铝接镍时,防止焊接过度或假焊,以免铝带焊接上镍带后达不到应该承受的拉力;在考虑铝片较软、薄,且易断裂的情况下,为保证产品质量,铝片接镍带时一般采用背折与内折工艺加工正极铝带,且加贴双面胶以保护极耳不受外界拉力的影响;
3、折叠正负极时注意长度采用内折工艺焊接镍带时,弯折铝片或镍带长度不可超出电芯凹槽长度,以免过长而受压刺破绝缘胶与电芯包装薄膜,从而使电芯漏液。
4、锂电池电芯外包装膜保护严禁用尖锐之物刮擦其表面。
应带指套作业,避免划伤电芯。
避免用镊子之类的利器接触电芯表面,防止刺破电芯包装而造成漏液。
5、电芯防冲击保护在运输、储存、使用等过程中必需非常小心,电芯不能受挤压,或受重物冲撞;组装电池时应避免用力敲击电芯周边,防止电芯内部隔膜破裂造成微短乃至短路。
6、电芯装配环境注意台面清洁
保持工作台面的干净,避免镍带、锡渣等其它异物刺破电芯。
7、锂电池极耳焊接时的防护极耳焊接或浸锡时间应尽可能短,一般在360℃、3秒以内。
焊接时间不能过长,以免烫伤极耳胶引起漏液。手上不宜带戒指等装饰物品。以免划伤电芯。
8为保护极耳,焊接前可先浸锡。
持电芯浸锡姿势容易引起短路,铝带和镍带分开单独浸锡。
10电芯堆放与存放
电芯堆放要整齐,标识清楚,层次分明,堆放高度在20-30盒左右,应存放在比较干燥的地方。
     责任编辑:tzh
