今日头条
高精度智能土壤肥料养分速测仪【云唐科器】众所周知,测土配方施肥设备是目前公认的最科学的施肥方法。通过各种测土配方施肥设备,可以测量土壤中的详细养分含量,科学地了解土壤状况,为作物的应用提供有力的支持。这就像使用各种仪器独自去医院进行身体检查。但是,仍然有很多人对土壤测定和分析过程不太熟悉。下面小编将带大家看一下高精度智能土壤肥料养分速测仪【云唐科器】的仪器特点详细介绍:
仪器特点技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
注意事项:1.测定时,加入每种药品后均需摇匀,方可加入下一种药品。2.测定时所用的风干土样是过40目尼龙筛的,不可使用金属筛。3.测定过程中的器皿需用蒸馏水充分清洗干净,防止进入污染。
fqj
