令令开门智能门禁、访客、梯控系统落地金迪大厦
金迪世纪大厦坐落在南山华侨城,作为高档写字楼的配置,在设计上采用了国内先进理念,使用水晶之塔造型,绿化率达到30.00%,将生态元素融入其中。同时,金迪桥横跨侨香路,实现与华侨城大资源的无缝连接,拥有欢乐海岸、香港大学深圳医院、欢乐谷、世界之窗等千亿级的配套。
近日,令令开门智能门禁、访客、梯控系统落地金迪大厦,一站式打造写字楼出入新体验,进一步彰显写字楼智能、高端、华丽的商务形象。
以后出入金迪世纪中心是什么样的体验呢?隔着屏幕带大家一起体验。
来到大厦G层或1层大厅,首先过的第一关卡是闸机门禁,打开公众号绑定的门禁系统,自动弹出二维码,二维码对准令令开门读头(距离5CM即可识别成功),闸机立即打开,平均通行时间可达到1秒/人左右,所以在下班高峰期出入大厦,也没有任何拥堵感。
接着,来到电梯厅进入电梯,刷脸或二维码开启乘梯权限,如果是用户是单层权限(基本80%人员属于这种情况),对应的电梯按键会自动亮起,送用户到目的楼层。如果是物业、跨楼层办公的人员需要授权多楼层权限,开启电梯使用权限后,手动选择楼层即可。
同时,大厦消防门也全面升级了二维码门禁。我们知道消防门要求是常闭的,一般情况是不能通行的,若一旦发生灾情,由于门禁系统联动了消防系统,所有的二维码门禁会立即打开,保证大家安全撤离;同时,也有效防止了未经授权人员通过消防门进入大楼,全面提升了大厦安全防范能力。
当然,如果您是以访客身份出入写字楼,同样可以全程享受智能化通行体验。
访客可以在公众号上进行预约拜访,大厦办公人员也可以主动邀请访客,同时,如果您直接来到现场,也可以通过前台智能访客机,全程数字化、无纸化登记信息,完成人证比对。无论通过哪种方式,您都可以获取到通行二维码,通过这个二维码过闸机、乘电梯。
大厦的访客系统、大厅门禁、消防门禁、二维码和人脸梯控等均在令令开门eNFC云管理平台统一管控。通过灵活的权限管控体系,管理者提供了个性化的通行服务,比如VIP通道,享受人脸智慧乘梯等,提升大厦服务品质;通过对访客出入有效时间段、次数的限定,被访人直接确认访客信息、现场人证比对等方式,保障访客通行安全;所有设备的实时状态都可以在云端监控起来,一旦发生故障报警,运维人员可以迅速响应;通行数据上传到云端形成大数据库,利用eNFC平台大数据分析功能,助力大厦商业资源的优化,打造极具竞争力的商业生态圈。
进入“令令开门”公众号,查看各类《智能门禁和智能访客的最新解决方案以及3000+经典项目案例》
       责任编辑:tzh
