MF58玻封型热敏电阻
温敏元件
9人已加入
MF58玻封型热敏电阻
1.产品简介:
本型号产品采用陶瓷工艺与半导体工艺相结合的工艺技术制作而成,为两端轴向引出纯正璃封装结构。
2.应用范围:
·家用电器(如空调机、微波炉、电风扇、电取暖炉等)的温度控制与温度检测
·办公自动化设备(如复印机、打印机等)的温度检测或温度补偿
·工业、医疗、环保、气象、食品加工设备的温度控制与检验
·液面指示和流量测量
·手机电池
·仪表线圈、陶瓷电容、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿
3.特点
·稳定性好,可靠性高
·阻值范围宽:0.1~1000KΩ
·阻值精度高
·由于采用玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用
·体积小、重量轻、结构坚固,便于自动化安装(在印制线路板上)
·热感应速度快、灵敏度
4.外型结构和尺寸: 5.产品标志说明:
热敏电阻
热敏电阻
6.主要技术参数:
●额定零功率电阻值范围(R 25 ):1~1000KΩ
●R 25 允许偏差:±1%、±2%、±3%、±5%、±10%
●B值范围(R 25/50℃ ):3100~4500K
●B值允许偏差:±0.5%、±1%、±2%
●耗散系数:≥2mW/℃(在静止空气中)
●热时间常数:≤20S(在静止空气中)
●工作温度范围:-55℃~+200℃
●额定功率:≤50mW
型号
标称电阻值
B值
工作温度
R25 (KΩ)
精度
(25/50℃)(K)
精度
MF58□152□3920
1.50
±1%
±2%
±3%
±5%
3920
±1%
±2%
-40~350
MF58□292□3520
2.89
3520
MF58□502□3270
5
3270
MF58□502□3380
5
3380
MF58□502□3470
5
3470
MF58□502□3900
5
3900
MF58□502□3950
5
3950
MF58□103□3360
10
3360
MF58□103□3380
10
3380
MF58□103□3435
10
3435
MF58□103□3470
10
3470
MF58□103□3600
10
3600
MF58□103□3900
10
3900
MF58□103□3950
10
3950
MF58□103□4100
10
4100
MF58□153□3950
15
3950
MF58□203□3950
MF58□203□4200
MF58□223□3950
22
3950
MF58□303□3950
30
3950
MF58□403□3950
40.27
3950
MF58□473□3950
47
3950
MF58□503□3900
50
3900
MF58□503□3950
50
3950
MF58□503□3990
50
3990
MF58□533□4050
53
4050
MF58□104□3900
100
3900
MF58□104□3925
100
3925
MF58□104□3950
100
3950
MF58□104□4200
100
4200
MF58□154□3950
150
3950
MF58□204□3899
200
3899
MF58□204□4260
200
4260
MF58□234□4260
230
4537(100/200℃)
MF58□504□4260
500
4260
MF58□504□4300
500
4300
MF58□105□4400
1000
4400
MF58□135□4400
1300
4400
MF58□1.388M□4400
1388
4400
MF58□1.388M□4600
1388
4600
MF58B贴片型玻封热敏电阻
●型号:大的(2.5*5mm)  小的(1.6*3mm)
●耐高温焊接,稳定性好,不漂移, 体积小,便于贴片安装.有两种规格,供选用.
●包装:4000只/包   或 编带;
●热时间常数:≤20S(在静止空气中)
●工作温度范围:-55℃~+200℃
●额定功率:≤50mW
评论(0)
发评论
jake8219 2017-08-26
0 回复 举报
我公司(山东博奥新材)经过多年研发,目前生产陶瓷焊接盘,陶瓷舟,替代传统石墨焊接盘封装模具等,具有不氧化、不粘玻璃、耐磨损、超长寿命等优点,实在是企业降低损耗的必备良品,QQ59157683欢迎垂询! 收起回复
