热敏电阻
PTC线性热敏电阻工作原理
特点
1. WMZ58A 线性热敏电阻玻璃封装系列产品为轴向引线玻璃封装型
2. 主体基质材料是半导体硅单晶,又称硅热敏电阻(Silicon PTC Thermistors)
3. 电阻值随温度增加呈线性上升,又称线性正温度系数热敏电阻器或LPTC热敏电阻
4. 耗散系数:2.5~5mW/℃
5. 最大工作电流:Iopr=1.0mA
6. 稳定性:年变化率≤0.01℃/年
7. 温度系数:α25/50≥0.7%/℃,即α25/50≥7000PPM
8. 额定功率:10mW
9. 使用温度范围:-50~+150℃
10. 精度高1%,2%,5%
11. 体积小、结构坚固、便于自动化安装
12. 玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用
应用范围
1. 汽车工业温度检测及控制
2. 家用电器的温度检测及控制
3. 精密电路和晶振器温度补偿
4. 微马达调速控制
5. 医疗器械温度检测及控制制
外形尺寸(单位:mm)
| 常用玻封线性热敏电阻WMZ58A规格:可替代NXP(PHILIPS) KTY81,KTY82,KTY83,KTY84,KTY85 |
| WMZ58B参数介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①、什么叫温度系数
答:温度系数是指线性热敏电阻随温度的升,降相应的阻值高,低变化率。例:常温(25度)1K 300OPPM的热敏电阻,每温度变化1度,阻值变化0.3%,当温度由25度升至105度时,阻值由lK变为lK X(l+0.3%X(l05-25))=1.240K。温度系数越大,阻值变化率也大。 阻值变化率除了由厂家生产时由温度系数决定,用户在电路设计时也可以增大集成放大器的增益,增大变化率(PPM);用普通电阻与热敏电阻串、并联,可降底变化率 (PPM)。 ②、什么叫正温度线性热敏电阻? 答:普遍热敏电阻部存在阻、温的非线性变化,需要设计线性补偿电路。本产品能在-40度-250度区域内保持阻、温的线性变化,从而简化电路。目前,普遍的PTC正温度热敏电阻的阻温特性是突变性的,线性区域很窄,通常用于电路的过流保护,不用于温度检测,温度补偿电路。本产品正好补充了这万面的应用领域。 ③、设计、试用该产品时还有什么万便之处? 答:同一档温度系数的热敏电阻可以串、并使用,其阻温特性不变,例:lK 2OOOPPM,可串联成2K 2O0OPPM或并联成500Ω 20OOPPM,给电路实验提供万便,可以获得最佳数据,便于订单,批量生产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMZ58B型号规格 可替代KOA公司 LT1/4C,LT1/6C,LP1/8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格型号 |
阻值 |
精度 |
温度系数 |
封装 |
替代进口型号 |
(Ω)at25℃ |
R25 | ||||
WMZ58B-95-2000 |
95 |
3% |
2000PPM |
1/4W* |
WMZ58B-100-2000 |
100 |
1%,3% |
2000PPM |
1/4W |
WMZ58B-105-2000 |
105 |
1%,3% |
2000PPM |
1/4W* |
WMZ58B-145-3900 |
145 |
1% |
3900PPM |
1/4W |
WMZ58B-185-2000 |
185 |
3% |
2000PPM |
1/4W* |
WMZ58B-190-1500 |
190 |
3% |
1500PPM |
1/4W* |
WMZ58B-195-1500 |
195 |
3% |
1500PPM |
1/4W* |
WMZ58B-197-2000 |
197 |
3% |
2000PPM |
1/4W* |
WMZ58B-200-2800 |
200 |
1%,3% |
2800PPM |
1/4W* |
| WMZ58B-200-3500 | 200 at 0℃ |
1% |
3500PPM |
1/6W |
SDT101A |
WMZ58B-270-2800 |
270 |
1%,3% |
2800PPM |
1/4W |
WMZ58B-365-2000 |
365 |
3% |
2000PPM |
1/6W* |
WMZ58B-390-1500 |
390 |
1%,3% |
1500PPM |
1/4W* |
WMZ58B-390-2400 |
390 |
3% |
2400PPM |
1/6W* |
WMZ58B-390-3000 |
390 |
3% |
3000PPM |
1/6W* |
WMZ58B-395-2400 |
395 |
1%,3% |
2400PPM |
1/4W* |
WMZ58B-400-3500 |
400 |
3% |
3500PPM |
1/4W* |
WMZ58B-820-4500 |
820 |
1% |
4500PPM |
1/6W* |
WMZ58B-1000-2000 |
1000 |
1%,3% |
2000PPM |
1/4W* |
WMZ58B-1000-3000 |
1000 |
1%,3% |
3000PPM |
1/6W* |
WMZ58B-1000-3600 |
1000 |
0.1% ,1% |
3600PPM |
1/6W* |
WMZ58B-2000-3000 |
2000 |
1%,3% |
3000PPM |
1/6W* |
WMZ58B-2000-4500 |
2000 |
0.1% ,1% |
4500PPM |
1/8W* |
WMZ58B-3000-3000 |
3000 |
1%,3% |
3000PPM |
1/4W* |
WMZ58B-3000-4000 |
3000 |
1% |
4000PPM |
1/8W* |
WMZ58B-3600-1500 |
3600 |
1%,3% |
1500PPM |
1/4W* |
WMZ58B-5000-3000 |
5000 |
1%,3% |
3000PPM |
1/6W* |
WMZ58B-10000-1500 |
10000 |
1%,3% |
1500PPM |
1/4W* |
WMZ58B-10000-2000 |
10000 |
1%,3% |
2000PPM |
1/6W* |
WMZ58B-20000-3000 |
20000 |
1%,3% |
3000PPM |
1/4W |
WMZ58B-50000-2000 |
50000 |
1%,3% |
2000PPM |
1/4W* |
注:1/4W* *表示为常用规格,不带*标志的为非标准规格一般需要定做。
LPTC 线性热敏电阻在电路中的应用
一、温度补偿电路
一、温度——电压转换电路
三、常用LPTC电路方框图
