低损耗稳相电缆常用结构的组成是怎样的
今日头条
1192人已加入
低损耗稳相电缆简称稳相电缆,属于射频电缆领域的高技术产品,采用微孔聚四氟乙烯绝缘,镀银铜箔绕包加编织外导体,FEP护套结构形式,具有低损耗,高相位稳定性及高功率等电性能。接下来我们一起来看下它的常用结构组成有哪些。
常用的组成结构:
一、外导体:采用镀银铜扁带绕包和镀银软圆铜线编织的双层结构,为了达到低损耗和相位稳定性的目的,所以在生产时需要进行如下控制:调整绕包的进线角度到最佳状态;其次选用大外径的导论以减少弯曲。
二、内导体:航空用的低损耗稳相电缆,参考国家标准参数设计,除了导体的基本机械性能要求外,还考虑射频信号在内导体中传输时产生集肤效应,仅在电缆的内导体外表面和外导体内表面进行有效传输。
三、绝缘:通过对产品的设计,制定了生产时温度和湿度环境要求,工艺数据也进行数字化处理没在文件中规定节距公差,以求绝佳的绕包工艺。
性能指标:1.电压驻波比。2.衰减度。3.相位稳定性。4.相位一致性。5.抗老化。6.低气压。
fqj
