热敏电阻
保险丝的分类/保险丝的性能和参数
一. 保险丝的分类
保险丝是一种故意设置在电路中对电流敏感的薄弱环节的元件,在电路正常工作时,它对所保护的电路没有影响,它阻值小,最好没有阻值,没有功率消耗。当电路异常,电流过大或电路出现短路时能够迅速的切断电源,保护电路和其他的元器件。保险丝有很多种类型,常用的保险丝主要可分为玻璃管保险丝(低分辨能力)、陶瓷管保险丝(高分辨能力)和高分子自恢复保险丝(PPTC塑料聚合物制成)三类。
二. 保险丝的性能和参数
1、额定电压
额定电压是指保险丝断开后能承受的最大电压。保险丝接通时期两端所承受的电压远远小于其额定电压,在选用保险丝时一般均要求其额定电压要大于有效的电路电压。
2、额定电流
额定电流是保险丝能长期工作的最大电流。假设保护电流为Ir,应该选用保险丝的额定电流为In,则两者应满足以下条件In=Ir/(fo*f1),fo为对不同规范保险丝的折减率,对ICE规范的保险丝可以不加折减率,即fo=1,对UL规范的保险丝,折减率fo=0.75。f1为考虑温度后的折减率,环境温度越高,保险丝工作时就越热,寿命就越短。这里要着重说明的是指围绕着保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。不管是UL规范还是ICE规范,保险丝的各项要求都是在室温25℃条件下制定的,就不需考虑家一定的折减率。显然不同环境温度,保险丝的折减率也不一样。下图给出的是不同特性的保险丝在不同温度下的折减率,曲线A对应于玻璃管保险丝(满熔断丝:低分辨能力),曲线B陶瓷管保险丝(特快熔、快熔断保险丝和螺旋式绕制的保险丝:高分辨能力)曲线C对应高分子自恢复保险丝(PPTC塑料聚合物制成保险丝)
由曲线可以看出熔断保险丝的材料具有较低的融化温度,对环境温度比较灵敏其折减率比较大,而聚合物自恢复式保险丝对温度十分敏感,所以它随温度折减率最大。
采用这件率后,既能保证电路的安全运行,又能使保险丝安全长寿的工作。
例如:某电路额定电压为12V,正常工作电流为2A,如果采用高分子PPTC自恢复式保险丝要求符合UL规范的保险丝,要求该保险丝长期工作在90℃,则所选用的保险丝额定电流为 In=Ir/(fo*f1)=2/(0.75*0.4)=6.6A,所以推荐使用RF/WH16-700自恢复保险丝。
如果采用高分子PPTC自恢复式保险丝要求符合ICE规范的保险丝,要求该保险丝长期工作在90℃,则所选用的保险丝额定电流为 In=Ir/(fo*f1)=2/(1*0.4)=5A,所以推荐使用RF/WH16-500自恢复保险丝。
很显然选用保险丝额定电流太大,当遇到异常情况时,保险丝很难熔断达不到保险的目的,如果选择的额定电流太小,即使未遇到异常情况保险丝也会保护,使电路无法正常工作。
