可调式直流电源为防止损坏需要注意哪些事项
今日头条
1192人已加入
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:
(1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续调节。在将电源设备连接到负载电路之前,确定输出电压并进行精确设置。否则,电压调大将迅速烧毁负载电路。
(2)稳压直流电源的输出端有两根引线,一根为正(红色引线所示),另一根为负(黑色引线所示)。两行不能互换。连接稳压直流电源的输出端子时,必须首先了解电路的正电源端子和负电源端子。如果接反的话,电路将烧坏。
(3)接通稳压直流电源后,请勿触摸输出端子的两条连接电缆。如果您不触摸它,它将使输出端子短路并保护稳压的直流电源,没有直流输出(按一下重置按钮以使电源恢复正常输出)。
(4)为便于使用,稳压直流电源的正输出线和负输出线通常分别连接有红色和黑色线夹,黑色线夹(接地线)用作电路接地线,并进行了维修,红色夹固定在电路上。电源适配器非常坚固并且易于使用。另外,用绝缘套覆盖夹子的外部,以防止在稳压直流电源的输出端子发生碰撞后发生短路。
(5)某些直流稳压电源具有一个直流电表,并且可以同时显示直流稳压箱的直流输出,这非常便于检修维护。如果没有这样的电流表,可以将直流电流表与稳压直流电源的输出回路串联连接。
(6)在检修OCL功率放大器电路时,此功率放大器电路需要正负平衡电源,而其他电路也使用正负平衡电源,因此使用具有两个功率输出的直流稳压电源。
(7)使用可输出两组直流电压的稳压电源时,两组电路是独立的,因此必须分别设置输出电压。
       fqj
