uc3842电压反馈电路图
电源电路图
835人已加入
uc3842电压反馈电路图
输出电压直接分压作为误差放大器的输入(如图二所示)
uc3842
输出电压 vo 经电阻 r2 、r4 分压后,得到输出电压的电压采样信号,输入pwm控制器的电压反馈输入端 ② 脚(误差放大器的反向输入端)。误差放大器的正向输入端接 uc3842 内部的 2.5v 的基准电压。当采样电压小于 2.5v 时,误差放大器正向和反向输出端之间的电压差经放大器放大后,调节输出电压,使得 uc3842 的输出信号的占空比变大,输出电压上升,最终使输出电压稳定在设定的电压值。电阻 r3 、电容 c1 并联构成电流型反馈。
这种电路的优点是电压采样电路简单,缺点是输入电压和输出电压必须共地,不能做到输入和输出的电气隔离。势必引起电源布线的困难,而且电源工作在高频开关状态,容易引起电磁干扰,必然带来电路设计的困难,所以这种方法很少使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uc3842
