溢流阀坏了有什么现象_溢流阀符号
  溢流阀坏了有什么现象
  提到溢流阀大家多少对它都是较为陌生的吧,其实它是压力系统的元件,可以保持系统内的压力平衡,不会因为压力过高而造成安全事故,因此它是非常重要的组成部分,那溢流阀坏了有什么现象呢?一起来看看吧。
  可能出现操作异常,无法自己溢流而出现打齿噪声;也可能出现平衡压力被打破,它不会进行操作或者一直溢流不保压。当压力数额无法进行调整,提升过快、压力没有办法下降或没有压力的时候就可能是溢流阀坏了。
  溢流阀符号
  溢流阀是通过对油液的溢流,使液压系统的压力维持恒定,从而实现系统的稳压、调压和限压。根据结构不同,溢流阀可分为直动式和先导式两类。
  直动式溢流阀就一个简单的阀芯和弹簧的结构,我们通过这个动画就能看出来,压力油只有大于弹簧调定的力量才将溢流阀打开。
  当液压系统的压力小于弹簧的力量时,溢流阀不动作。
  从上面的描述我们看出,溢流阀只溢流系统多余的压力油,从而起到保护系统的作用。
  右边这个符号表示了溢流阀的符号,虚线代表内部压力控制回路,箭头表示油流动方向,方框代表了溢流阀的控制腔体,弹簧和虚线的压力比较,弹簧力量大,溢流阀保持零位置,压力油压力大弹簧动作,将进油口和回油口导通。下面这个红色的油箱符号,只是想表达,溢流阀溢流的油都是回到油箱的。
  先导式溢流阀
控制回路
控制回路
  阀的符号左侧和直动式溢流阀一样,右边多了一个黑色三角形和一个斜箭头,还有一个虚线。斜箭头表示弹簧力量可调,虚线是远程控制油路遥控口,或者是内部泄油的泄方口。黑色三角形代表了油流动的方向。三角形顶点朝外说明油的流动方向是由阀的内部向外流动的。
控制回路
  这些内容在标准上都有。
  溢流阀的作用就是通过设定溢流阀的弹簧力来使液压系统的压力始终在调定范围之内,起到保护系统的作用,使系统保持压力的恒定,防止系统过载。
控制回路
  每个系统都必须配置溢流阀,否则系统不能承受压力的波动,对系统元件损害较大。
责任编辑:YYX
