iPhone 13或如期发布:搭载新一代5nm处理器
相信有一直关注明美无限至今的果粉们应该都明白了,苹果一般会在9月份的时候推出新款iPhone手机,在苹果新款iPhone手机推出之前都会有各种关于新iPhone手机的爆料,关于外观,关于硬件配置参数,关于价格等等,这些爆料信息可以给我们一个参考,来了解新iPhone手机。
这不根据多方爆料显示苹果今年将要推出的新款iPhone手机iPhone 13(也有爆料称为iPhone 12S)手机将会如期在9月份的时候发布,而不会像iPhone 12系列手机一样推迟到10月份的时候发布。
首先,根据爆料显示iPhone 13系列手机在型号设计方面跟iPhone 12系列手机一样,同样是四个不同的型号,三个不同的尺寸,这四款iPhone 13手机为iPhone 13 mini,iPhone 13,iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro max。
面对小屏幕旗舰手机,苹果还没有死心,在今年苹果依然会推出mini版本,同时不出意外mini版本将会是以后一直都有的版本,小屏幕旗舰手机一直都是呼声非常高的一款手机,只不过iPhone 12 mini虽然满足了大部分小屏幕旗舰手机的需求,但是续航方面无法得到满足,这才是导致iPhone 12 mini市场需求疲软的重要原因。
另外据了解,iPhone 13 Pro系列将会应用上120Hz的高刷新率,虽然来得有些晚了,但是配合上iOS系统,肯定会带来非一般的体验。此外,iPhone 13将搭载苹果的新一代5nm处理器A15,性能比A14更强,功耗却更低了,用户的感知非常明显。
这两项新功能或者说是提升是iPhone 13最大的亮点,也是很多果粉期待的地方,如果真的变成现实,那么iPhone 13将会比iPhone 12更受欢迎,苹果也会因此重回巅峰!
除了已知的加入 120Hz 刷新率屏幕外,iPhone 13 还将加入 AOD 屏幕常显功能,同时还将对摄像系统做一些改进,下面明美无限就为大家简单整理一下。
iPhone 13 Pro 系列将搭载 LTPO OLED 屏幕,不仅可以支持最高 120Hz 刷新率,还将支持 Always-On (始终显示) 功能。 这项功能在 Apple Watch Series 5 和 Series 6 中就已实现。
通过始终显示功能无需唤醒手机便可以查看屏幕上的简要信息,用户也可以自定义显示在 AOD 上的信息类型。
iPhone 13息屏显示不会过于复杂,功能性与Apple Watch可显示信息相近,许多网友担心此举会给本不富裕的iPhone续航雪上加霜。其实这倒不必过分担心,息屏显示的功耗本来就极低,而且肯定会有开关允许用户自己选择,担心因此造成续航问题可以选择关闭,没有必要担忧。
此外,此前有消息表示iPhone 13首次引入三星提供的LTPO屏幕,相比传统LTPS技术拥有电荷迁移率更高、像素点反应更快等优势。简单地讲是可以给屏幕提供更高刷新率,适应更多场景不同需求,同时还能显著降低显示带来的功耗。
如果iPhone 13真能加入LTPO技术,那么高配版将有望带来120Hz刷新率,如同三星Galaxy S21Ultra一样,拥有10Hz~120Hz自适应刷新率。日常滑动信息流以最高刷新率适应,视频场景配备合适刷新率减少卡顿,静止画面以最低刷新率降低功耗,因此将大幅减轻续航压力。
还有来自天风国际的郭明池与巴克莱分析师 Blayne Curtis 和 Thomas O'Malley 都一致认为,iPhone 13 的超广角镜头将有明显升级,将由原本的 /2.4 光圈升级到 /1.8 光圈、由 5P 式镜头升级为 7P 式,这些改动都可提升在夜间暗光环境下的拍摄性能。
随着镜头参数的升级,苹果还将加入一个全新的摄影模式 —— 天文摄影模式。 当摄像头对准天空,系统检测到星星或月亮等天体后便会自动切换到天文摄影模式。 该模式下曝光时间会大幅延长,同时系统也会图像进行更进一步的处理。
除了新加入的摄影模式外,苹果还将改进人像模式。 iPhone 13 可支持人像模式摄影,可在拍摄视频时实时计算画面的景深信息。
除此之外呢,爆料还提到了该设备可能发生的其他变化,包括MagSafe使用更强的磁铁阵列。
而此前关于“iPhone 13”的其他声明还包括--使用带有激光雷达的四摄像头阵列、前端有一个更小或最小的缺口、不配备Lightning的无端口设计以及Touch ID的回归,苹果iphone 13还将引入光学指纹扫描功能,也就是消费者熟知的屏下指纹功能,而且据说苹果这项屏下指纹比安卓的还有先进,具体只能看实际了,而且消息显示,苹果iphone 13在屏幕刷新率和摄像头方面也有优化,支持高刷新率,改进超广角摄像头,同时支持人像模式的视频拍摄功能,可以说非常的优秀了。
当然了,对于iPhone 13的目前这些爆料,真实性还是有点低,毕竟多数爆料真实性高的时间,一般在发布会前一、两个月,这样才能保证它的真实性,毕竟距离发布会还有大半年,机子还没投入量产,一切方案都会存在变动的情况。
明美无限写在最后
虽然现在距离iPhone 13的发布还有大半年的时间,但是这丝毫不影响人们对它的期待,此次iPhone 13新消息的传来,可以说是让部分果粉放心了,该有的功能iPhone 13都有,苹果向来不会让人们失望。
责任编辑:haq
