Microsoft Authenticator具有新的跨平台自动填充功能
  好的密码对于人类来说应该很容易记住,而对于计算机来说则很难猜测,但是可悲的现实是,大多数用户使用简单的密码并在各个站点之间重复使用,这是非常糟糕的安全做法。微软在博客文章中表示,微软希望通过其Authenticator应用程序上新的跨平台自动填充功能来改变这种情况,该功能也可以在第三方浏览器上使用。
  当Microsoft开始使用Authenticator应用程序(另一种要求您键入密码后要求您确认登录)为用户帐户提供另一层安全保护时,它最近又增加了在设备之间同步来自Microsoft Edge的密码的功能。此功能实际上使该应用程序变成了密码管理器应用程序,类似于1Password,Bitwarden和LastPass等众所周知的替代方案。
  就像以前一样,使用相同的Microsoft帐户登录后,您的密码将同步到您拥有的其他Android和iOS设备-使其成为真正的Apple Keychain竞争对手。现在,您可以将Microsoft Authenticator设置为主要的自动填充应用程序,然后使用它来登录您的应用程序和网站。该公司表示已收到用户的反馈,他们也希望能够在Chrome上访问其密码,因此该公司也在该浏览器上启动了扩展程序。
  如果您是Chrome用户,并且密码当前已同步到您的Google帐户,则可以快速将这些密码导出为逗号分隔值(CSV)文件,然后将其导入Authenticator中,以安全地存储它们并开始在设备之间进行同步微软表示。该公司还补充说,它还采取了一些措施来保护应用程序内部的数据,方法是在填写任何密码之前要求您输入生物识别信息或PIN码,甚至打开应用程序以显示保存的凭据。
  责任编辑:lq
