电子管内的噪声及其削弱方法
电子管功放电路
112人已加入
电子管内的噪声及其削弱方法
电子管产生内部噪声的原因很多,主要的有以下几个方面:
1 阻极发射电子是不均匀的,在某一瞬时离开阻极的电子数目,是由具有足够速度的电子数目而定。因为电子的速度各不相同,而且在很大范围内变动,所以离开阴极的电子数目在不同的瞬间总有一点改变,这就造成了屏流的非周期性变化而形成噪声。采用跨导较大的电子管对降低噪声也是有益的,因为对应于某一输入电压变化,如果跨导大,则屏流变化值也大,因而噪声所占的百分比就要小。
2 在五极管内,屏极与帘栅极间的电流分配比较复杂,这是由于电子从阻极出来时的速度和方向时常在改变,因此电流分配在时间上不是恒定不变而产生噪声,所以五极管的噪声比三极管的大,因为三极管中当栅压为负时不存在电流分配的问题。
3 管内真空不完善,有剩余的气体分子。当电子管工作时,由于气体分子受高速电子撞击而产生电离。电离过程也带有不规则性,同时正离子移向阴极附近时也部分地抵消了窨电荷的作用,因而促使阴极电流的起伏而引起噪声,因此在高放大倍数的放大器中,要选用高真空度的电子管。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
