水位传感器怎么调_水位传感器接线方法
传感器
287人已加入
  水位传感器怎么调
  洗衣机是常用的一样大家电,它的款式丰富、功能齐全,为百姓们提供了很多便利。在清洗衣物时,洗衣机会根据衣物容量的大小,智能的选择合适的水量,这其中就要使用到水位传感器了。水位传感器怎么调?水位传感器出现故障怎么解决?就让我们带着这些疑问,一起来了解下相关内容吧!
  首先要找到水位传感器的位置,不管是滚筒还是波轮,它们的传感器都位于空气管旁边;其次找到传感器上方的旋转螺丝口,通过调节这个螺丝就能进行调节;最后往上调为调低,往下调为调高。如果自己不会调节,建议请专业人员调节,以免洗衣机出现故障。
  水位传感器出现故障怎么解决
  1、要先把传感器的透明管取下来,然后对着管子的下方吹气,此时我们可以听到一些声音,则表明通水管没有漏气。
  2、接着要把洗衣机的机身的上部分拆开,然后把水位选择的旋钮取下,并把传感器一起拆下,之后吹气了解触点的接触情况。倘若触电确实是接触不良,就可以肯定是传感器出现了故障。
  3、由于传感器是用铁的圆形外壳进行封闭固定的,因此在拆的时候,不可盲目用力,最好是用薄改锥缓慢的将它撬开、拆下。
  4、由于触电接触不良,导致了传感器出现了故障,此时我们可以用砂纸对它进行打磨,待触电可以良好接触了,传感器就能恢复原状,可以正常使用了。
  5、最后将各个拆卸的零件,都安装上去,并且要牢牢固定,待确认无误后,再把机壳盖上去,通电测试洗衣机是否可以正常使用。
  水位传感器接线方法
  ​水位传感器接线图如下:
传感器
  水位测量线接线方式如下图:
传感器
  常见故障及解决方案
  屏幕显示“___”,水柱显示为缺水水位。
  故障原因A:传感器没有接好,B:传感器延长线连接处开路。
  解决方案:1.重新接好传感器,2.重新接驳传感器延长线。上水满但未显示100%,造成水箱溢流。
  故障原因:水位传感器结垢,造成测量灵敏度降低。
  解决方案:1.清理传感器探头的水垢,2.更换新的水位传感器。
责任编辑:YYX
