考量汽车继电器的质量关键有着三大指标值
今日头条
1192人已加入
选购汽车继电器时,(台湾松川继电器)见到汽车继电器使用说明上边一连串的主要参数通常不知道从何下手。
实际上,考量汽车继电器的质量关键有三大指标值。
1.汽车继电器的机械设备性能
就连接 的功效而言,插拔力是重要的机械设备性能。插拔力分为插到力和拔出来力(拔出来力亦称提取力),二者的要求是不一样的。另一个重要的机械设备性能是汽车继电器的机械设备使用期限。机械设备使用期限实际上是一种应用性能指标,在国家行业标准GB5095中把它称之为机械设备操作过程。它是以一次插到和一次拔出来为一个循环,以在规定的插拔循环后汽车继电器能否一切正常开展其印射(如碰触电阻值)作为鉴定依据。
凌科LP系列产品汽车继电器耐用度次数超出500次,也就是说LP系列产品汽车继电器插到拔出来500次,它的电阻是不易有非常大变化的,500次就是LP的机械设备使用期限。当然汽车继电器的插拔力和机械使用期限与碰触件结构(正压力规格)、碰触部位镀层质量(滑动摩擦因数)以及碰触件排列规格型号精度(偏向度)有关。
2、地理环境性能
广泛的地理环境性能包括耐热、防潮。
1)耐热。目前汽车继电器的较大 操作温度为200ºC最低温为-65ºC。由于汽车继电器工作中里时,电总流量在点接触处导致热值,导致提温,因此一般感觉操作温度应等同于操作温度与接触点温度之和。在一些规范中,明确规定了汽车继电器在额定电流工作中中电总流量下容许的较大 提温。如圖所表明,LP系列产品的汽车继电器较大 操作温度为80°。
2)耐潮。潮湿的地理环境会伤害汽车继电器的体积电阻率,并腐蚀内部金属复合材料电子器件。考虑汽车继电器防潮性能的指标为ip**,ip后面的数据信息越大,安全防范指数值越高,例如LP系列产品汽车继电器的安全防范一般为ip65、ip67,定制的话可以确保ip68。
当然,安装在特别是在恶劣的环境,比如靠海、船、盐碱地带,还要充分考虑汽车继电器的耐雾盐性;在机场或列车上的汽车继电器还要充分考虑耐振动和耐冲击性。
fqj
