新日本无线低压差稳压器NJM2841
电源新闻
20人已加入
新日本无线低压差稳压器NJM2841
新日本无线现已供货NJM2841样品。该产品是最适合于CPU、DSP、ASIC*1电源使用的Io=500mA低输出电压的低压差稳压器。
【开发背景】
在CPU、DSP、ASIC等数字集成电路上,为了提高处理能力,随着器件、配线的细微化和低电压动作的进步,同时电流的容量也随之增大,对于电源电压而言,要求精度以及负载变动时良好的安定性。
为了满足这样的要求、新日本无线开发了Io=500mA低输出电压的低压差稳压器NJM2841。
【产品概要】
NJM2841是两电源形式(自由排序)的LDO。由固定电压电路、ON/OFF电路、过量电流保护电路、过热关闭电路等构成。
特征1 在低电压下也能实现高精度的输出电压和良好的负载安定性
NJM2841在低电压(0.8V~)下,能够实现高精度的输出电压(Vo1.0%)和良好的负载安定性(负载调解率=0.002%/mA max.)。
并且由于采用了双极工艺,同时实现了低噪音(VNO= 40Vrms),高波纹抑制(86 dB typ.),作为CPU、DSP、ASIC電源具有良好的模拟信号特性。
特征2 可自由排序的两电源形式
一般的稳压器输入电压(VIN)和控制电路的电源(VBIAS)在内部是共用的,在输入电压较低的情况下、由于控制电路物理特性的制约,会失去负载安定性等模拟信号特性。NJM2841克服了这一问题。为了确保模拟信号特性,NJM2841采用了把输入电压和控制电路电源两电源可以分开使用的形式。为了保证两电源形式正常运作,电源控制的顺序被严格规定的情况比较多,会增大设计的难度。而NJM2841由于采用了自由排序的设计,就不需要考虑电源使用的顺序,从而减轻了设计的难度。
特征3 可以使用小型 4.7μF的陶瓷电容量
通过优化电路布局,实现了在输出端可以使用陶瓷电容器的需求。这样就节省了安装基板的空间,也降低了成本。
【应用】
・CPU、DSP、ASIC使用的电源(TV、Blu-ray Disc/DVD刻录机、汽车音响等)
【产品性能】
・输出电压范围  :0.8V~2.5V
・高波纹抑制     :86 dB typ. (f=1kHz Vo=1.2V的产品)
・低噪音  :VNO= 40Vrms (Vo=1.2V的产品)
・输出电流  :Io(max.)=500mA
・高精度的输出电压 :Vo1.0%
・两电源的形式  :VIN、VBIAS(自由排序)
・良好的负载安定性 :负载调解率=0.002%/mA(max.)
・可使用4.7μF的陶瓷电容器
・附带ON/OFF控制功能
・内置有过热关闭电路     :过量电流保护电路内置
・双极构造
・封装   :SOT-23-5 (MTP5) (2.9×2.8×1.3mm)
【生产计划/参考价格】
・样品的供货 已经从2009年10月开始了
・生产  已经从2009年11月开始了
・参考价格 @¥50
*1:ASIC(Application Specific Integrated Circuit)是指特定电子系统的需要而设计、制造的多功能的集成电路。
