充气柜与环网柜二者之间的差别是怎样的
今日头条
1151人已加入
充气柜:是将髙压电力工程分别向附近的好几个耗电量公司供电的配电设备,位于供电系统软件中变电所的下一级。其特性是电源变压器三相五线侧和工作组小组出线侧的工作标准电压一样。当然,地域变电所也具有充气柜的功效。但需建立的是,充气柜是区别于变电所而言的。充气柜也指用于接受电力工程并分配电力工程的供电系统机器设备,髙压电网中称作开关站。髙压电网中的充气柜一般用于10kV电力工程的接受与分配。
充气柜一般两进空出(普遍4~6出),只是根据不一样的要求,进出可以设置刀闸、髙压高压负荷开关。
在交通线供电系统软件中,充气柜(sub-sectionpost)牵引带网有支派引过来时,为保证不伤害电力工程牵引带值得信赖供电而设的带维护保养跳匣刀闸等机器设备的控制场所。多建在枢纽站、联机场、电力工程车务段和折返段等处。在供电磁盘分区范围非常大的复线AT牵引带网里,有时为了更好地能够更好地进一步缩小铁路线铁路接触网安全生产事故关闭电源范围和降低牵引带网工作标准电压危害和电能危害,也可在磁盘分区所与牵引带配电站正中间增设充气柜,也称辅助磁盘分区所。
环网柜:
环网柜是一组高压断路器机械设备装在碳钢板金属复合材料柜人体或做成拼装间隔式双回路供电供电控制模块的电气设备,其重要一部分采用髙压高压负荷开关和隔离开关,具有结构简单、身型小、价格低、可提高供电基本参数和特点以及供电安全系数等优点。
它被广泛运用于大都市住宅小区、高层建筑、大中小型办公建筑、制造厂企业等负荷管理处的变电站以及美式箱变中。双回路供电是指环状配电网,即供电主干线造成一个合闭的环状,供电电源变压器向这一环状主干线供电,从主干线上再一路一路地依据高压断路器向外配电设备。那般的好处是,每一个配电设备环城路既可以同它的左侧主干线取电源变压器,又可以由它右侧主干线取电源变压器。
当左侧主干线出了常见问题,它就从右侧主干线再度得到供电,而当右侧主干线出了常见问题,它就从左侧主干线再度得到供电,这样一来,尽管总电源变压器是单路供电的,但从每一个配电设备环城路来讲却得到相近双路供电的高性价比,从而提高了供电的可靠性。
简言之“环网柜”就是每一个配电设备环城路设一台工作组小组出线高压柜,这台高压柜的封闭母线此外就是环状主干线的一部分,便是环状主干线是由每台出线柜的封闭母线相连接一同组成的。每台出线柜就叫环网柜。
fqj
