热敏电阻
电机过热保护用PTC热敏电阻设计
外形结构
应用设计
生产中需要连续运转的车床,电热烘箱,球蘑机等机电设备以及其它无人值守的设备,因电机过热或温控失灵造成的事故比较常见,使用电机过热保护用PTC热敏电阻可以有效预防事故发生。
对电机过热保护常用的方法是在电机定子的绕组里埋设体积极小的传感器用PTC热敏电阻感温头,在正常情况下电机过热保护用PTC热敏电阻处于低阻态,不影响电机的正常运转。当电机内部因故障过热时,电机过热保护用PTC热敏电阻受热阻值跃变,与之配合的继电器失电释放,电机停止运转,等候排除故障后重新运转。这种保护方法的优点在于直接监测绕组内部的温度变化,在过热温度突破电机的绝缘等级之前使电机得到保护,同时由于TC热敏电阻的可恢复性,不必象温度保险丝一样必需更换新的。
单芯MZ6型电机过热保护用PTC热敏电阻的阻温曲线图
在-20℃至Tk-20℃时,R≤250Ω;
在Tk-5℃时,R≤550Ω;
在Tk+5℃时,R≥1330Ω;
在Tk+15℃时,R≥4000Ω。
以上测量电压为U≤2.5V DC。
型号参数
| 单芯PTC | 三芯PTC串联 | 单位 | ||
| 最大工作电压 | U max | 25 | 25 | v |
| 额定动作温度 Tk | T K | 从60~180系列 | 从60~180系列 | ºC |
| Tk 的公差 | ±5 | ±5 | ºC | |
| Tk 的重复性 | △T | ±0.5 | ±0.5 | ºC |
| 常温阻值 T=25ºC±1ºC(V≤2.5V) | R 25 | ≤100 | ≤300 | Ω |
| PTC阻值(V≤2.5V) 在某一温度时 | T k -5℃ | ≤550 | ≤1650 | Ω |
| PTC阻值(V≤2.5V) 在某一温度时 | T k +5℃ | ≥1330 | ≥3990 | Ω |
| PTC阻值(V≤2.5V) 在某一温度时 | T k +15℃ | ≥4 | ≥12 | KΩ |
| 动作时间 TD | T D | <5 | <5 | s |
| 绝缘强度 | V | 2.5 | 2.5 | Kv |
| 最高允许存放温度 | T Lmax | 160 | 160 | ºC |
| 最低允许存放温度 | T Lmin | -25 | -25 | ºC |
| 导线的颜色 |
参考彩色编码 | |||
| 重 量 |
Wt |
2 | 3.5 | g |
电机过热保护用PTC热敏电阻彩色编码 (多芯的中间连接线是黄色)
| 温度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 |
| 线色 | 棕 | 棕 | 棕 | 白 | 白 | 白 | 绿 | 红 | 兰 | 棕 | 兰 | 灰 | 红 | 兰 | 红 | 白 | 白 | 黑 | 兰 | 兰 | 兰 | 白 | 白 |
| 线色 | 黑 | 红 | 灰 | 灰 | 棕 | 白 | 绿 | 红 | 灰 | 棕 | 绿 | 灰 | 绿 | 兰 | 黑 | 兰 | 黑 | 黑 | 黑 | 红 | 棕 | 绿 | 红 |
