关于电容式探头在水塔水位控制中的应用
今日头条
1193人已加入
无论是在工业生产中还是在日常生活中液位控制普遍存在,而电容式探头就可以通用于这两种应用当中。
电容式探头可用于水位监测,包括水塔,水电站,水库和多种容器中的水位。实现水位监测和控制的方法有很多,那使用这种探头的好处是什么呢?
电容式探头可以提供连续的水位数据。在控制水塔水位的过程中,经常需要检测水位的变化。电容式探头测量出来的数据可以随时实时查看。此外,它的结构简单,容易安装。用于水塔时,通常将它安装在水塔顶部就可以了。而且它的测量精度高,但价格相对较低,比超声波液位传感器和雷达液位传感器要低得多。不同于其它普通的传感器,电容探头除了测水,还可以测量非导电液体,如燃料和油类。
电容式探头有一个缺点,就是测量范围相对较小,特别是与上述两种传感器相比。当然,不同的设备适用于不同的工况,因此要根据特定的工况选择最合适的产品。
fqj
