电机启动PTC热敏电阻应用原理
热敏电阻
12人已加入
电机启动PTC热敏电阻应用原理
外形结构
应用原理
电机在启动时,要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开。将PTC热敏电阻串联在启动辅助线圈, 启动后PTC热敏电阻进入高阻态切断辅助线圈,正好可以达到这种效果.
电子镇流器、节能灯预热软启动PTC热敏电阻
外形结构
应用原理
将PTC热敏电阻用在节能灯电子镇流器上,不必改动线路将产品直接跨接在灯管的谐振电容两端,可以改变电子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动,灯丝的预热时间达0.4-2.0秒,可延长灯管寿命四倍以上。
应用PTC热敏电阻实现预热启动如下图:刚接通开关时,Rt处于常温态,其阻值远远低于C2阻值,电流通过C1,Rt形成回路预热灯丝。约0.4-2秒后,Rt焦耳热温度超过居里温度Tc跃入高阻态,其阻值远远高于C2阻抗,电流通过C1、C2形成回路导致L谐振,产生高压点亮灯管。
对某一特定的电子镇流器、电子节能灯而言,所选用的PTC阻值越大、体积越小、居里温度越低,其功耗就越小、预热时间亦越短;反之功耗就越大,预热时间亦越长。
电子节能灯预热软启动电路图
使用注意
1.公司产品种类繁多,居里温度为75℃、85℃、105℃的产品目前使用最为普遍.
2.除上表所列规格型号之外,可按用户要求设计不同尺寸、开关温度、阻值和耐电压的PTC热敏电阻.
3.PTC热敏电阻已取得关于ROHS限制的六种有毒、有害物质含量的SGS测试报告.
电子镇流器、节能灯软启动用PTC热敏电阻器选用指南
基于增大延时时间可通过提高居里温度和体积、减小阻值等途径来实现,确定以下基本原则:
1.节能灯工作时灯内温度较高, PTC热敏电阻器的居里温度不能太低,否则延时时间太短,起不到预热效果,居里温度在100 ℃以上为宜;
2.启动线路为单电容时,PTC热敏电阻器耐电压要求较高,通常在800V以上;
3.电阻率高的PTC热敏电阻器在可靠性方面可得到巨大的提升,在满足启动特性的前提下应优先选用;
4.必须考虑在低温启动时的情况,在低温时,PTC热敏电阻器的热平衡电阻相应较低,可能造成灯管不启动;
5.PTC热敏电阻器的开关寿命最好大于100,000次;
6.预热时间不能小于0.4秒;
7.启动完毕后,PTC热敏电阻器的功耗应符合有关规定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
