对于防水透气膜,我们该如何保养和维护
今日头条
1191人已加入
一,储存防水透气膜
当膜长时间存放时,必须保持良好的性能并且具有使用的价值,所以防水透气膜的年限是厂家主要考虑的对象。因此,应特别注意实际存储。防水透气微滤膜的保存方法戈埃尔科技分析出两种方法:湿法保存方法和干法保存方法。无论采用哪种保存方式,其最终目的都是防止防水透气膜的水解,防止微生物的生长和侵蚀以及膜的收缩和变形。
①湿保存
湿法保存的关键就是要始终使膜面附有保存液,呈湿润状态。保存液可用以下配方:水:甘油:甲醛=79.5:20 : 0.5。甲醛的作用是防止微生物在防水透气膜表面的生长和滋长,防止侵蚀防水透气膜,加入甘油的目的在于降低保存液的冰点,防止因结冰而损伤膜。配方中的甲醛也可采用硫酸铜或者其他对防水透气膜无影响的杀菌剂代替。醋酸纤维素膜的存储要求为温度5〜40℃,PH= 4.5〜5,而非醋酸纤维素膜保存的温度和PH可以宽一些。
②干燥保存
防水和透气的微滤膜通常在市场上以干膜的形式提供,因为它们比较容易于存储和运输。另外,湿膜应以干法保存,在进行之前,必须使用以下方法对膜进行处理。具体方法是:将醋酸纤维素膜浸入50%甘油水溶液或0.1%月桂基磺酸钠水溶液中5-6天,并在88%的相对湿度下干燥。聚砜膜可以在室温下用10%甘油,磺化油,聚乙二醇和其他溶液作为脱水剂进行干燥。另外,表面活性剂在保护膜孔不变形方面也具有良好的效果。
二,防水透气膜系统的保养与维护应注意
防水透气膜的维护和保养应集中在以下问题上:
①根据不同的膜,应特别注意使用环境,特别是物料液体的温度和pH值,甚至物料液体中的氯含量。
②当膜系统短时停止时,应注意保持膜的水分,因为一旦膜表面失水,就没有补救措施,防水透气膜孔会收缩变形。会降低膜的性能。
③停止时,避免接触高浓度液体。
④定期用保养液清洗和保养膜,以减少膜污染。
⑤在使用中,应按照膜系统可以承受的运行条件进行操作,并避免长期超负荷运行,以免对膜造成不可逆转的损坏。
       fqj
