1.命令简介
split 命令用于将一个大文件分割成较小的文件,默认每 1000 行分割成一个小文件。有时需要将文件分割成更小的片段,比如为提高可读性、生成日志等。
2.命令格式
split [OPTION]。.. [FILE [PREFIX]]
将文件 FILE 切分输出到 PREFIXaa、PREFIXab,以此类推。默认按 1000 行为单位进行切分,前缀 PREFIX 默认为 x。
如果没有文件,或者当文件是 -,从标准输入读取。
3.选项说明
注意,长选项的强制性参数对于短选项也是强制的。
-a, --suffix-length=N 指定分割后文件名的后缀字符数目(后缀长度),默认是 2 -b, --bytes=SIZE 指定每一子输出文件的大小,单位 byte -C, --line-bytes=SIZE 子文件中,单行的最大字节数 -d 使用数字作为后缀,从 0 开始 --numeric-suffixes[=FROM] 作用同-d,但可以设置起始数字 -x 使用从 0 开始的十六进制后缀,而不是字母 -, -l, --lines=NUMBER 指定多少行分割成一个小文件 -t, --separator=SEP 使用 SEP 替代换行符作为记录分隔符 --verbose 分割文件时输出冗余信息 --help 显示帮助信息并退出 --version 显示版本信息并退出
4.常用示例
(1)将 /etc/passwd 每十行分割成一个小文件,小文件名的前缀是 lvlv。
split -10 /etc/passwd lvlv // 使用 ls 查看分割出来的小文件 ls lvlvaa lvlvab lvlvac lvlvad lvlvae
(2)按 10 行分割文件,每个文件的后缀从 000 开始。
split -a3 -d -10 /etc/passwd lvlv
原文标题:每天一个 Linux 命令(125):split 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
