电容的种类和用途详细资料
电位器
19人已加入
电容的种类和用途详细资料
纸介电容
用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适。
云母电容
用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。
陶瓷电容
用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路。
铁电陶瓷电容容量较大,但是损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路。
薄膜电容
结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
金属化纸介电容
结构和纸介电容基本相同。它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路中。
油浸纸介电容
它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强它的耐压。它的特点是电容量大、耐压高,但是体积较大。
铝电解电容
它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候,正负极不要接反。
钽、铌电解电容
它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。用在要求较高的设备中。
半可变电容
也叫做微调电容。它是由两片或者两组小型金属弹片,中间夹着介质制成。调节的时候改变两片之间的距离或者面积。它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等。
可变电容
它由一组定片和一组动片组成,它的容量随着动片的转动可以连续改变。把两组可变电容装在一起同轴转动,叫做双连。可变电容的介质有空气和聚苯乙烯两种。空气介质可变电容体积大,损耗小,多用在电子管收音机中。聚苯乙烯介质可变电容做成密封式的,体积小,多用在晶体管收音机中。
NPO(COG):电气性能最稳定,基本上不随温度、电压与时间的改变面改变,适用于对稳定性要 求高的高频电路;
X7R(2X1):电气性能较稳定,在温度、电压与时间改变时性能的变化并不显著,适用于隔直、偶合、旁路与对容量稳定性要求不太高的鉴频电路,由于X7R是一种强电介质,因面能造出容量比NPO介质更大的电容器;
Y5V(2F4)(Z5U):具有较低高的介电常数,常用于生产比容较大的、标称容量较高的大容量电容器产品,但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度,电压等测试条件较敏感。
名称:铝电解电容 _anZMM)
符号: BNnJKC
电容量:0。47--10000u @q^ }bm
额定电压:6。3--450V w)*Jf "
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大 !Y5RbDY
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等 D 4Z|gNqw
>Pg^j7,
名称:但电解电容(CA)铌电解电容(CN) CV'W=K+
符号: W <_87
电容量:0。1--1000u slm@q
额定电压:6。3--125V +jM9'
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容 {Nz应用:在要求高的电路中代替铝电解电容 M[BFs=9o
e5f]wU
名称:空气介质可变电容器 'NV70JbO
符号: AJ98dO56
可变电容量:100--1500p Gdb`0C
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等 w~m67wAWf
应用:电子仪器,广播电视设备等 !E;m8SEH|
+ /Wm<(
名称:薄膜介质可变电容器 \ m=L: Z
符号: !8 xDf
可变电容量:15--550p hZhPwogi9
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大 -lT7}K'^X
应用:通讯,广播接收机等  oRVU5wK=
nkWO5uj+
名称:薄膜介质微调电容器 c] D Eu//]
符号: 1 oW&EU!
可变电容量:1--29p kJDK['&
主要特点:损耗较大,体积小 cRcNn)}#c`
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿 v TA `)e
Lw=kT/
名称:陶瓷介质微调电容器 W 8^,W
符号: 6vM V-s
可变电容量:0。3--22p c4N+C2r
主要特点:损耗较小,体积较小 4\"m %3
应用:精密调谐的高频振荡回路 ? w vJDQ
hsx?UGfU
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了. !|E)",Q~)
独石电容的特点: J\|C+Sv
电容量大、体积小、可*性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。 T@!*LFn
应用范围: W k =aAZ
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。 RMYPxhlQ
容量范围: 0dCHr&z(
0.5PF--1UF Q6O9)E~-o
耐压:二倍额定电压。 ?|`K4
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型 +Azi38m8P
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫 ]f1 pT:'
II型,容量大,但性能一般。 *:Gzb#9
名称:云母电容(CY) 7&`,1#V.T$
符号: g~QUU V_*
电容量:10p--0。1u 额定电压:100V--7kV 3a@ Vd3\Cc
主要特点:高稳定性,高可*性,温度系数小 X)e%=~++
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路 _'A+Jqq(
WPX{h{ ]E[
名称:高频瓷介电容(CC) jQoBh*QQmm
符号: U}km>S0#
电容量:1--6800p h"U{L
额定电压:63--500V "Ut ?"bA
主要特点:高频损耗小,稳定性好 {LM k!s|
应用:高频电路 Y'XlO\,
635pwW *[
名称:低频瓷介电容(CT) oR+!#DW
符号: 5 n|6r
电容量:10p--4。7u T:)E_ukr>
额定电压:50V--100V D5!6BO0X
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差 k,^!e9X*
应用:要求不高的低频电路 _Fz;\m3\
$RR"D?J
名称:玻璃釉电容(CI) |,`./{RFP
符号: C0`t& r]
电容量:10p--0。1u g,oT0`T
额定电压:63--400V Fr?cBqXT<
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度) X1/$jS;
应用:脉冲、耦合、旁路等电路 ricm%_G$s
名称:聚酯(涤纶)电容(CL) a?S:.a$<
符号: }Qh0 !YI%
电容量:40p--4u k%m=ug
额定电压:63--630V ZE4ZJ":Ax
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差 M7G52 i(
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路 1Q+nU?
}fQyyvf
名称:聚苯乙烯电容(CB) V&_Su=@F2H
符号: sLtDyvj=
电容量:10p--1u n3]JZyLIb
额定电压:100V--30KV "|Pdm.;^
主要特点:稳定,低损耗,体积较大 E4+v U#
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路 O9H]m
'R<8{+=
名称:聚丙烯电容(CBB) RIq$to"
符号: 4`O+5!>{^
电容量:1000p--10u ve Hr
额定电压:63--2000V iYrl2[g}M
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差 Z\ pIUw
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
三、电容的作用
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
