粘扣带疲劳强度试验机的原理、参数及特征
今日头条
1193人已加入
适用范围:
适用于检测粘扣带(魔术贴带)经反复的剥离及贴合动作后的粘合能力。
测试原理:
粘扣带(魔术贴带)在试验机上反复做剥离及贴合的动作,如此反复一定次数后,然后以滚轮本身的重量辗压试件,使之均匀贴合,配合拉力试验机,测定其粘合力(AS)与粘合强度(PA)。
依据标准:
DIN-3415,GB/T 3903.20,GB/T 3903.21,GB/T 23315,ISO 22777,ISO 22776, SATRA PM123。
技术参数:
1.滚轮直径:上轮φ162.5mm,下轮φ160mm
2.滚轮宽度:70mm
3.滚动速度:60rpm/min
4.反转时间:30S反转
5.试验荷重:5kg
6.夹具槽:宽度4mm,长度55±2mm
7.马力:AC1/8HP双频马达
8.计数器:LCD液晶显示,0-999,999
仪器特征:
1.可设自动停机次数;
2.高精度,耐用度步进电机;
3.可快速更换砝码;
4.不锈钢滚轮;
5.数字直接显示出数值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。
标准配置:
1.5kg砝码1个
2.电源线1条
试验的反转时间:
反转时间:一般是30s。
整机主要由以下部分组成:
1.配重砝码:与从动轮配套使用,压力为5kg。
2.主动轮:直径为160mm,由电机带动旋转,转速为60rpm,每30s换向反转。圈面固定在主动轮上。
3.从动轮:直径为162.5mm,由主动轮带动旋转。钩面固定于从动轮上。
4.计数器:设定及显示运动圈数。
5.按键:包括急停按键,开始及暂停键。
试验步骤
1、从1副粘扣带上裁切出长度为(540±10)mm,宽度不超过切槽长度的2组试样,每组试样包含一段钩面带和1段圈面带。
2、在每段钩面带和圈面带上分别标记长度为(100±5)mm的4块区域,并在每块区域的一端标记“1”,另一端标记“2”。
3、任取1组试样,将标记好的圈面带环绕贴合在小滚轮上,毛面背对滚轮,钩面带环绕贴合在大滚轮上,钩面背对滚轮,使试样与滚轮平行并吻合。确保滚轮在旋转后试样能在整个有效宽度上粘合。
4、调整计数器,运行试验装置,使试样离合1000次或3000次后取下试样。
5、沿标记线将试样剪切成4段,测定4组试样的剪切强度,取4组测定结果的算术平均值为该副粘扣带离合1000次或3000次后的剪切强度。
6、取第2组试样再次进行一次试验。
7、沿标记线将试样剪成4段,测定4组试样的剥离强度,取四组测定结果的算术平均值为该副粘扣带离合1000次或3000次后的剥离强度。
责任编辑:tzh
