usp10.dll是什么
电脑使用小技巧
4人已加入
usp10.dll是什么
usp10.dll是字符显示脚本应用程序接口相关文件。
检查和和文件hashes
  CRC32: 9DA76CA6
  MD5: 06E2 217D 2AF7 50D6 69C8 AACE DD28 090B
  SHA1: 7B9A 2876 45A6 A25B 8867 0229 49FE D6E6 816F 6A32
USP10.dll病毒原理:
   正常的USP10.dll是字符显示脚本应用程序接口相关文件,存在于C:\WINDOWS\system32\USP10.dll,也有可能存在于C:\WINDOWS\system32\dllcache\USP10.dll。
  usp10.dll木马病毒则是利用window系统目录优先权来启动。
  首先来说说这个目录优先权,windows系统在执行一个文件时,首先会在“当前目录”查找所要执行的文件,如果当前目录不存在这个文件,就会到windows\system32\下去查找,如果还是不存在,就会到windows\目录下去查找,如果还是不存在就会在环境变量PATH中的目录下去查找,这个就是windows目录优先权。
  这里还要告诉大家是,一个exe文件执行会调用系统不少的DLL。
  了解了这个目录优先权和exe应用程序执行时会调用系统dll后,不少朋友可能都已经想到了,这个USP10.dll为什么会把自身大量复制到每个可执行文件同目录下,为什么会取名为USP10.dll?对,复制自身就是让可执行文件在执行的时候抢占目录优先权,而命名为USP10.dll是因为在windows\system32\也有个USP10.dll,很多应用程序启动时都会调用这个dll,这就是这个USP10.dll病毒的启动原理了。[1]
  USP10.dll病毒行为
  1 释放usp10.dll挟持常用软件
  遍历非系统所在目录的所有驱动器,凡发现目录中存在exe后缀的文件,则将%windir%\tasks\1文件拷贝过去,命名为usp10.dll。牢牢抓住普通用户的使用习惯,导致即使重装系统病毒还会重新启动
  2 调用TerminateProcess 结束安全软件的驻留进程,列表如下
  kavstart.exe kissvc.exe kmailmon.exe kpfw32.exe kpfwsvc.exe kwatch.exe
  ccenter.exe ras.exe rstray.exe rsagent.exe ravtask.exe ravstub.exe
  ravmon.exe ravmond.exe avp.exe 360safebox.exe 360Safe.exe Thunder5.exe
  rfwmain.exe rfwstub.exe rfwsrv.exe
  3 添加对迅雷的映像劫持使迅雷无法启动,具体如下:
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
  \Image File Execution Options\Thunder5.exe
  "Debugger" REG_SZ "svchost.exe"
  4 调用360保险箱卸载参数卸载360保险箱。并通过修改注册表关闭360监控
  5 创建线程关闭冰刃之类的安全软件窗口和更改显示隐藏文件
  若当前窗口的class为"AfxControlBar42s",则向此窗口发送WM_CLOSE消息,并模拟键盘的回车键。
  修改以下注册表键值,来不显示隐藏文件
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  "Hidden" REG_DWORD 0
  "SuperHidden" REG_DWORD 0
  "ShowSuperHidden" REG_DWORD 0
  6 释放病毒启动,并尝试直接替换输入法程序ctfmon.exe
  7 下载大量盗号木马病毒到用户电脑 [2]
  病毒自救
  中毒后计算机里的数据并不完全没救。中毒后不要抱有侥幸心理,不要认为电脑还可以接着用,由于它是下载器,标志着时间越久,它下载下来的病毒和木马就会越多,所以得病后需及时就医。
  重装系统是最好的办法,重装完成后,不要碰触其他分区。先打开我的电脑,把隐藏文件和系统文件显示出来,从他人电脑上下载杀毒软件和最新病毒库离线升级包,拷贝到本机安装在C盘里,把杀毒软件升级到最新病毒库,对其他分区进行全盘扫描。一般病毒会被查杀。查杀完成前不要使用电脑做其他事。清理完病毒后即可正常使用。
  Lizin补充:
  任务管理器出现一些数字进程,比如601081 40058 11358 58254 后面也不带.exe的,就与usp10.dll有关联了,请大家注意点。
  usp10.dll会进入Program Files ,或添加到其它程序里面,破坏程序结构。比如:登录QQ,若你设了记住密码,它会帮你清除所有密码.
dll
usp10.dll下载 (usp10.dll文件)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dll
