高精度肥料养分专用检测仪该如何维护和保养
今日头条
1191人已加入
高精度肥料养分专用检测仪【云唐科技】是用来检测肥料中检测氮磷钾等养分含量的仪器,土壤是植物赖以生存的基础,能够为其提供生长所需的养分,为更好的掌握土壤的养分情况,让人们能够针对不同的土壤情况,及时作出施肥调整,提高植物的经济效益。那么高精度肥料养分专用检测仪有哪些呢?首先高精度肥料养分专用检测仪【云唐科器】的相关推荐如下:
可以使用土壤养分检测仪、土壤肥料养分检测仪、肥料含量检测仪、土壤重金属检测仪等来检测肥料养分。安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
其次该如何维护保养呢?
外部清洁
用湿布和 70%乙醇清洗仪器外表面,不要用强的漂白剂 (≥0.5%溶液),因为氧化剂和溶剂可能损害检测仪外壳和触摸屏。注意不要清洗内部部件或内表面。仪器清洁前应关闭电源开关,保证电源线插头处于断开状态,避免发生短路以及触电危险!
更换电池
仪器关机后的时间运行是由纽扣电池维持,当电池失效后,可能导致时间错乱,需要更换纽扣电池,型号为CR2032,电池安装在屏幕背面,需要拆开仪器更换。
更换热敏纸
当打印机缺纸时需要更换热敏纸,热敏纸规格56*30 ,扳开打印机前面板按钮,取出剩余纸筒,放入新的打印纸,留一段在打印机外,注意纸的正反方向。重新扣好打印机面板。
维修
在仪器出现故障无法工作时应立即切断电源等待维修人员。并在仪器上放置“停止使用”标志。
fqj
