光伏测试介绍
今日头条
1193人已加入
光伏测试介绍
【何为光伏测试】
光伏(PV)指的是使用半导体材料将光转化为电能的系统。PV系统的大小和使用方式各不相同,因此在进行PV测试之前,需要了解PV组件及其使用方式。
一个基本的光伏系统包括:
PV组件,可以是一个或多个组件,它们连接在一起形成一个PV阵列。串联起来的组件称为组串。光伏组件的作用是利用半导体材料将来自太阳的光能转换成直流电能。
逆变器,将一个或一串组件的直流输出转换成交流电。逆变器的输出可以馈送到存储系统或负载中心。
汇流箱是光伏组件和逆变器之后的应用产品。这些组件使用微型逆变器,即附在组件后面的小型逆变器,直接从光伏模块产生交流电。将多串交流电进行汇集,整合到汇流箱。
此外,更复杂的光伏系统可以包括组合箱(取多串)、熔接器、接地(接地)故障保护、充电控制器(稳压器)和开关设备等。
PV测试由合格的PV技术员/工程师进行,其中许多是合格的电工。测试可以在不同的阶段进行,例如,在预安装阶段(单个组件的测试),在调试阶段(系统正在安装的地方)或在正在供电和维护阶段(以确保PV系统的完整性和性能得到维护)。
【光伏测试的必要性】
太阳能光伏系统已经并正在世界各地大量安装。这样的系统预计会运行几十年,需要在这段时间内安全运行才可以。不幸的是,许多光伏系统没有正确安装或投入使用,几乎没有进行维护,这最终导致潜在收入损失,同时可能危及生命。
由于光伏系统安装位置的特殊性,它们很容易受到极端环境条件的影响,因此确保检测到、控制或纠正任何系统恶化就显得尤为重要。所有的光伏系统都应进行安全性和性能一致性测试。测试的类别取决于当地法规、系统设计者和委员会工程师的能力。
测试时应考虑光伏系统或其周围环境的改变。例如,许多PV安装在屋顶上,可能需要对建筑结构进行维护。此外,在较长时间内,光伏阵列附近可能会出现额外的建筑或电力工程,这些都需要考虑到。
不像大多数其他的电力系统,PV的直流侧发电过程不是那么容易关闭的,因为白天只要有太阳,光伏电站就会发电,多数需要此时进行检测。
任何电气系统的验证通常分为两部分;第一种是目视检查,在进行任何电气测试之前都应进行目视检查。
外观检查可以帮助确保光伏系统没有问题,例如模块、电缆连接器、接线或其他光伏组件(如逆变器或组合箱)损坏。目视检查不仅应作为调试过程的一部分,而且应在定期测试期间进行。
直流侧的测试分为两类:系统测试和测量以及系统性能测试。
1、系统测试和测量,包括以下内容:
连续性测试或电阻测试用于验证保护接地、接地或等电位连接导体和连接的完整性。PV系统应正确接地,以降低人员受到电击的危险。
需要进行极性测试,以确保正确地连接到系统中的其他部件,如逆变器、充电控制器或电池,在极性交叉时会导致效率损失降到最低,这是非常危险的。
进行电压和电流测试,以验证光伏系统是否在设计规范内运行。开路电压(Voc)和短路电流(Isc)通常用于确认这些特性。
绝缘电阻测试是通过测试线路和设备的完整性来识别绝缘故障。
功能测试确保开关柜和其他控制设备的安装、连接和操作正确。
2、系统性能测试
需要对光伏系统进行性能测试,以确保光伏系统按照系统设计运行。这通常涉及到电压和电流测量,可以包括I-V曲线跟踪。
Seaward 公司作为业内优秀的光伏行业设备供应商,为客户提供直流电流检测所需的必要设备,希望为用户的光伏效益,保驾护航。
        责任编辑:tzh
