电阻丝是什么_电阻丝规格参数表
电子常识
2688人已加入
  电阻丝是什么
  电阻丝是一种一般将电能转化为内能的电气元件。一般地说,温度上升时金属的阻值增加;碳元素、半导体或者电解液则相反。温度上升时阻值减少。这样,在一定温度范围内,我们可以认为温度变化与阻值变化成线性关系,因而就能够将温度变化转换为阻值的变化。
  电阻丝注意事项
  1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;
  2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;
  3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;
  4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
  电阻丝规格参数表
  电阻丝规格参数表
  电阻丝规格齐全,产品杂质低,纯度高,且表面抗氧化性好,电阻率稳定,耐腐蚀,具有较好的加工性能和较高的高温强度及可焊性。
  电阻丝规格可直接加工成立绕带型、Z字型,、螺旋形等,广泛用于冶炼金属、机械制造、工业电炉、小型电炉、马弗炉、家用电器、交通工具等行业制作发热元件和电阻元件,产品规格齐全,技术先进,品质保证。
  电阻丝的优点:
  在长期的使用后使其冷下来,它材料不会变脆;其在高温下的强度高; 无磁性;充分氧化后的镍铭合金辐射率比铁铬铝合金的辐射率高;除硫气氛外,其有较好的耐腐蚀性。
  电阻丝规格参数表:
电阻丝
责任编辑:YYX
