电阻丝对折后电阻怎么变化_电阻丝是什么材料做成的
电子常识
2688人已加入
  电阻丝对折后电阻怎么变化
  (1)若将电阻丝对折起来使用,电阻的材料不变,长度变短,横截面积变大,则电阻丝的电阻将变小.
  (2)若将一根电阻丝拉长,电阻的材料不变,长度变长,横截面积变小,则电阻丝的电阻将变大.
  电阻丝是什么材料做成的
  一般的都是镍镉合金丝,它的电阻率比较大,而且电阻比较稳定,不怎么随温度变化,一般作为定值电阻用。材料的电阻率大,高温耐氧化性能好,高温强度高。电阻丝材料选择如下:
  1,镍铬合金电阻丝,
  2.铁铬铝合金电阻丝,
  镍铬合金:Cr20Ni80, Cr15Ni60 ,Cr20Ni35 ,Cr20Ni30 ,Cr25Ni20。
  铁铬铝合金;0Cr25Al5 ,0Cr21Al6, 0Cr21Al6Nb ,0Cr23AL5, 1Cr13AL4 ,1Cr21AL4, 0Cr27Al7Mo2。
  电阻丝保养
  1)炉内的氧化皮必须经常用毛刷、扫帚或压缩空气清除干净,以防落在合金元件上而发生短路,一般每月清扫不应少于一次。
  2)底板、柑竭、炉罐等耐热钢构件每经使用一段时间,最好吊起敲击,清除其氧化铁皮,以免崩及或埋没元件。尤其是铬锰氮钢,用到后期时剥落更为严重。
  3)箱式炉沪门的下齿和并式炉炉盖的环刀必须严密插入砂封槽内,砂封内的砂子不能装得过满,并要平正。如掉入炉内砂子,则应及时清理。对低温炉,则可垫上一层完好的石棉绳衬垫。
  4)外热式盐浴炉应定期吊出柑涡,清除熔盐。元件表面的凝盐可用热水清洗;搁砖上的凝盐则可采用刮除的方法清除。
  5)黄铜保温炉的炉盖必须对接严密,防止“铜霜”掉入炉膛而侵蚀元件。
  6)避免铜、铝、锌、锡、铅等有色金属与电热元件接触,无论是细粉、熔液或蒸汽,在高温时对元件的侵蚀都是十分有害的。这是因为被侵蚀的部位形成“麻坑”,截面变小,最后由于过热而烧断。
  7)升降式电退火炉用小车盖板应压盖严密,以防。铸件退火时掉入砂子将元件埋没而发生过热熔化。因此,必须经常检查,并及时清除积砂。
  8)由于升温停炉时的热胀冷缩以及蠕变伸长等,引出棒接线夹子的螺栓容易发生氧化松动,应该定期检查并拧紧。
  9)引出棒孔要堵塞严密,以免漏出保护气体在此燃烧,引起棒体氧化掉皮,以致引出棒与夹子接触不良。
  10)在无罐渗碳炉或采用含CO的可控气氛时,会发生碳的游离而导致短路。故应经常开启炉门或定期用压缩空气进行吹洗,使碳的燃烧物及时烧掉。
责任编辑:YYX
