锥形转子制动电机启动不了
  锥形转子制动电机启动不了
  一是转子弹簧卡死,二是刹车盒有油污或者是刹车间隙调整不到位,另一种原因是刹车片磨损严重。
  三相异步电动机启动时起动电流很大(可达额定电流的4-7倍),这是由于异步电机的结构和工作原理所造成;
  启动时,转子不动,定子旋转磁场切割转子导体的速度很大,在转专子里产生的感应电势也很大,所以起动电流很大;
  启动时,转子感应电流的频率与电源频率相同,是50Hz,这时,转子电抗相对转子电阻很大,转子回路的功率因素很小,根据:M=KmΦIcosφ,cosφ很小,I较大,所以起动转矩M不太大;(因为电流和磁通都在变化,二者之间有相位差属,电流很大时,磁通不大,所以转矩不大)。
  电动葫芦锥形转子电动机的制动原理
  电动葫芦锥形转子电动机定子内腔和转子外形都成锥形,其锥形制动环镶嵌于风扇制动轮上,静制动环镶在后端盖上,定子通电后,产生旋转磁场,同时产生轴向磁拉力,使转子轴向移动并压缩弹簧,使风扇制动轮上的锥形环与静制动环离开,转子开始转动,定子断电后,轴向磁拉力消失,转子在弹簧的作用下,连同风扇制动轮一起复位,使动静制动环接触,产生摩擦力矩,迫使电动机立即停转。
责任编辑:YYX
