(1)智能家庭闹钟电磁兼容ESD解决方案
客户介绍:深圳市某电子科技有限公司是一家从事研发、生产、销售智能玩具的工厂,其旗下研发的新产品家用智能闹钟在检测机构进行测试时,没有通过EMC中的ESD静电放电标准( 接触±4kV;空气±8kV)测试,经测试机构工程师推荐给我司,经我司EMC工程师分析后,提供我司高分子ESD静电保护器件使用后,在实验室测试通过。
(2)蓝牙键盘电磁兼容ESD解决方案
客户介绍:深圳某电子有限公司是光明一家从事电脑和手机周边产品研发、生产厂家,其公司研发的一款蓝牙键盘在宝安某检测机构进行测试时,没能通过EMC中的ESD静电放电标准( 接触±4kV;空气±8kV)测试,经测试机构工程师推荐给我司,经我司EMC工程师分析整改,使用高分子ESD静电保护器件后,重新测试后顺利通过。解决方案1、在USB供电线路串上RU滤波器及并联高分子ESD静电保护器 2、在敏感线路与地间并联高分子ESD静电保护器件 3、在主板地与电池负极间用铜箔加宽走线连接
(3)早教机器人静电整改案例
机器人包括一切模拟人类行为或思想与模拟其他生物的机械。狭义上对机器人的定义还有很多分类法及争议,有些电脑程序甚至也被称为机器人。在当代工业中,机器人指能自动运行任务的人造机器设备,用以取代或协助人类工作,一般会是机电设备,由计算机程序或是电子电路控制。 现在的社会十分重视教育,但是对于很多的父母来说,由于繁忙的工作和欠缺的教育经验,使得他们在教导孩子们时感到力不从心,那么早教机器人就是个好帮手,本次测试机器为早教机器人。 现象描述 micro usb接口充电,接上麦克风,播放视频模式对机器进行ESD测试,机器故障为重启,接口旁有复位按键,初步怀疑复位按键异常导致机器重启。 整改前的测试数据
整改后的测试数据
整改方案 1.在usb的VCC上并联高分子ESD(CV0402VT6101T),D+、D-上并联高分子ESD(CV0402VT6030T)。在麦克风各音频接口上并联高分子ESD(CV0402VT6030T),复位按键也并联一颗高分子ESD(CV0402VT6030T)。 2.下方图为黄色圆圈为加高分子ESD(CV0402VT6030T)、红色圆圈为加ESD(CV0402VT6101T)。
(4)机器人静电ESD解决方案
客户介绍:
深圳市某科技有限公司是深圳南山一专门从事研发、生产、销售智能机器人为主的高科技企业,其公司旗下智能人形家庭机器人在宝安某检测机构进行EMC测试时,ESD静电项目没有达到标准。后联系到我司,经我司工程师分析后,推荐使用我司高分子ESD防静电器件,经使用后,到测试机构再次进行ESD接触±4K;空气±8K测式OK,顺利通过测试要求。产品:
解决方案:
在DC电源端口、TF卡座引脚、机器人四肢接口使用高分子ESD防静电管。
(5)医疗监护仪ESD静电黑屏解决方案
问题描述 : 客户是的样机是医疗监护仪器,可以对病人的生命体征,血压血氧进行监控。按照医疗的标准,该样机的抗静电能力要达到接触±6KV,空气±8KV。实际测试的时候,发现在对屏进行空气±8KV的静电测试的时候,屏出现黑屏。需手动重新唤醒屏,屏才能正常工作,对电源端口进行±8KV测试的时候,样机出现一样的现象。这就不符合IEC61000-4-2B类的标准。
整改过程 :进行摸底测试,发现只要是空气放电从屏的缝隙中放进去,屏就必定会黑屏,由于客户急于要送检,没有时间改版;所以我们整改的主要思路还是从结构上去规避。检查样机的机壳发现,发现是屏与壳之间的缝隙太大,导致静电很容易就通过缝隙到触摸屏的排线上,再耦合到显示屏的信号线上;于是我们就用热塑胶将此缝隙封闭,用静电枪去放电的时候,发现放不进电,屏无明显异常。
但是当静电枪移到屏上的时候,哪怕不放电,在枪头集聚的静电所产生的瞬态磁场,已经会使得屏幕与MCU之间的通信中断。产生这种现象的主要原因是,屏与MCU之间的阻抗不匹配,使得信号衰减得很严重,从而抗静电的能力就很弱。因此,我们整改的思路是调整屏与MCU之间的阻抗,首先我们想到的器件是阿赛姆共模滤波器(型号:CMF2010UD900MFR)这款共模对差模信号的影响很小,满足MIPI信号的传输要求,但是由于客户四层板,并且之前没有留好位置不好加,所以就想着增大静电泄放回路的阻抗,使得静电经过PCB泄放时的速度更慢。于是在电源线上绕磁环,进行空气8KV测试的时候,样机没有明显异常。整改心得 : 加快静电泄放的时候,要注意泄放路径中部包括敏感信号。减慢静电泄放的快慢的时候,是静电不可避免的要经过敏感信号,减慢静电泄放的时间,就能降低可能产生的感应电动势,从而使得敏感信号受的干扰减小。
原文标题:电磁兼容ESD典型整改案例分析2-20
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
