湿敏元器件
各种电子管的防雷器件性能比较
下为常用防雷元器件性能比较:
火花间隙(Arc chopping)
原理为两个形状象牛角的电极,由绝缘材料分开,彼此间有很短的距离。当两个电极间的电位差达到一定程度时,电荷将穿过两个角型的空间打火放电,由此将过电流释放入地。
优点:放电能力强,通流容量大(可做到100KA以上),漏电流小;
缺点:残压高(2-4KV),反应时间慢(≤100ns),有跟随电流(续流)。
金属氧化物压敏电阻(Metal Oxside Varistor)
该元件在一定温度下,导电性能随电压的增加而急剧增大。它是一种以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻。没有脉冲时呈高阻值状态,一旦响应脉冲电压,立即将电压限制到一定值,其阻抗突变为低值。
优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤25ns),无跟随电流(续流);
缺点:漏电流较大,老化速度相对较快。
气体放电管(Gas Discharge Tube)
它是一种陶瓷或玻璃封装的、内充低压惰性气体的短路型保护器件,一般分两电极和三电极两种结构。其基本的工作原理是气体放电。当极间的电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间的电压,使与气体放电管并联的其它器件得到保护。
优点:通流量容量大,绝缘电阻高,漏电流小;
缺点:残压较高,反应时间慢(≤100ns),动作电压精度较低,有跟随电流(续流)。
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)
是一种专门用于抑制过电压的元器件。其核心部分是具有较大截面积的PN结,该PN结工作在雪崩状态时,具有较强的脉冲吸收能力。
优点:残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),无跟随电流(续流);
缺点:耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。
