VIAVI MTS-5882全功能测试仪的性能特点及应用优势
测量仪表
1527人已加入
MTS-5882 是一款便携式测试设备,旨在让企业技术人员 的日常工作变得更轻松,并提升电网的可靠性。这款紧凑 型测试仪可帮助变电所的技术人员和承包商针对传统和新 兴技术及协议完成各种各样的网络测试。 MTS-5882 让不同的技术人员能按相同的顺序、相同的方 式执行相同的测试,从而为变电所通信安装和维护带来一 种系统化、可测量的方法。最终结果是,电网可靠性得以 提升、客户和监管机构感到满意,并且可以顺利地迁移到 电网友好型智能基础设施。
外部 WAN 和变电所 LAN
广域网 (WAN) 或将控制中心连接到变电所的“骨干网”, 以及将变电所内的电力系统设备连接到更广泛网络的局域 网 (LAN) 是网络中需要仔细关注的两个部分。
VIAVI MTS-5882 主要优势
● 能够在几分钟内生成汇总报告
● 使用全功能测试解决方案简化多技术测试
● 通过多触点屏幕、脚本化工作流和清晰的 结果,针对变电所使用进行了优化
● 以可重复方法和程序支持高效最佳实践
● 可加快光纤测试、以太网服务测试的速度, 并能进行先进的特殊测试来解决长期存在 的问题
VIAVI MTS-5882 主要特性
● 使用 10 个单独流量数据流对 1G/10G 以太网进行测试,可测量吞吐量、延迟、 抖动、丢帧率和突发
● VLAN 发现、VLAN P比特 验证、IPv4、 TOS/DSCP 优先级验证、业务中断测量、 以太网组播透明度检查以及 MPLS 封装
● 包含自动 RFC 2544 和 Y.1564 测试方法, 无需支付额外的费用
● 72 通道多星座图 GNSS 卫星接收器,支持 FTP 和 PTP 测试应用程序
● SONET(OC-3 至 OC-192)延迟、吞吐量 和业务中断测量
● Nx64 C37.94 和 T1/T3 接口以及自动比特 误码率测试
● 兼容 VIAVI 4100 系列 OTDR 模块以及 Smart Link Mapper、光纤显微镜和可视故障定位仪
● 作业管理器可自动轻松完成测试配置和报告
责任编辑:gt
