12v超声电机的功率参数是怎样的
12v超声电机的功率参数是多少呢?首先要清楚功率与电压电流之间的有什么关系,对于直流电机来说,功率=电流*电压,我们要通过电流与电压这两个参数才能确定出12v超声电机的功率。
1、什么是功率?
功率的意思就是指某个物体在一定时间内所做的功的多少,单位为W、kW、Ps、hp、bhp、whpmw、cv等。
2、什么是电压?
电压的国际单位为V,电压的概念与水位的高低所产生的水压相似。
3、什么是电流?
电流的单位为A,在微型电机中电流一般用mA表示,电流是单位时间内通过导体某一横截面的电量。
当然我们也可以理解为,如果要选择功率大的超声电机,那么电机的电流、电压也会随之增加,确定的功率还是以电流、电压参数作为参考数据。
fqj
