壁挂式温湿度变送器
湿敏元器件
1人已加入
壁挂式温湿度变送器
〓电气特性〓
CHT系列温湿度传感器采用优质进口高分子湿敏电容作为湿度测量部件、铂热电阻作为温度敏感元件,配以稳定可靠信号处理电路,将环境中的温度与湿度转换成与之相对应的标准信号,具有体积小、重量轻、测量精度高、响应速度快、长期稳定性好等特点,可广泛应用于气象、国防、科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、医疗卫生、宾馆、粮食等物资仓储、果品保鲜、高级住宅等各种需要对空气温湿度进行测量与控制的场合
1、型号
CHT-WI/A(B):墙面安装/温度、湿度(电流输出) 温湿一体型
CH –WI/A(B) 墙面安装/湿度(电流输出)
单湿型
       CT –WI/A(B) 墙面安装/温度(电流输出)
单温型
       A:温度范围为0~50℃            B:温度范围为-20~80℃
2、规格
 2-1.电源                :            12VDC-24VDC  (或24VAC,仅限电压输出)
 2-2.使用范围:
           温度              :              0 ~50℃或-20~80℃
           湿度              :             10~100 RH%
 2-3..保存条件         :
           温度              :             -10 ~60℃
           湿度              :            90%RH或以下
 2-4.湿度变送范围    :      0~100%RH
 2-5.湿度精度          :           ±3%RH(在25℃,40~80%RH范围内)
 2-6.湿度输出信号    :            4 ~20mA(湿度范围0 ~100%RH)
 ( 参考)    at 25 deg.C
湿度( %RH)
40
50
60
70
80
90
电流输出(mA)
7.2
8.8
10.4
12.0
13.6
15.2
16.8
18.4
  (参考)    CHT-WI/A
温度(deg.C)
-20
-10
40
50
60
70
80
输出电阻(欧姆)
4
5.6
7.2
8.8
10.4
12
13.6
15.2
16.8
18.4
2-11温度敏感元件:铂电阻 “HONEYWELL”  PT1000
3、标准测试条件
   3-1测试条件:
      环境:普通室温25℃,无强烈电磁干扰
   3-2测试方法:
湿度:将变送器放置于0%RH的湿度环境30分钟,然后从10%RH的湿度环境平衡15分钟,测试湿度输出,        依次升湿至95 %RH, 梯度10%RH,然后降湿至10%RH,循环测试,供电电压12VDC 或24VDC
温度:0 - 50℃或均衡升温,降温,梯度5℃,供电电压12VDC 或24VDC
   3-3测试仪器
1)、温湿度发生器: 高精度恒温恒湿试验箱
2)、标准: GE公司光电露点仪 (湿度精度±1%RH,温度±0.3% ),
3)、电流表:  (HP公司 六位半万用表 精度 0.01 mA)
4、可靠性测试
序号
项目
方法
要求
1
冲击试验
将变送器从 1 米高度,自由落体,扔向硬木地板 3 次。
没有摔裂,没有破坏,电性能正常。
2
振动试验
振动试验在 X-Y-Z 轴振动 30 秒,频率在 10~55HZ ,幅度 1.5mm 。
同上
3
加热试验
在恒定的 55 ℃、 30%RH 下面放置 1000 小时
精度± 3%RH
4
冰冻试验
在恒定的 -10 ℃、 30%RH 下面放置 1000 小时
精度± 3%RH
5
高湿试验
将变送器放置在 40 ℃、 95%RH 下放置 1000 小时
精度± 3%RH
6
温度循环试验
300 个循环,每个循环是 -10 ℃下放置 1 小时,后升温至 55 ℃,放置 1 小时,再进行另一循环。
精度± 3%RH
温度± 0.5 ℃
备注:
1)所有的数据都基于湿度变化范围在80%RH以内
2)每项试验之后,变送器必须放在普通环境和湿度下放置24小时后进行另一测量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
