硬盘接口的类型
接口/总线/驱动
1164人已加入
1、并行接口还是串行接口
(1)并行接口
指的是并行传输的接口,比如有0~9十个数字,用10条传输线,那么每根线只需要传输一位数字,即可完成。
从理论上看,并行传输效率很高,但是由于线路上的物理原因,它的传输频率不能太高,所以实际的传输速度并不和并行度成正比,甚至可能更差。
(2)串行接口
指的是串行传输的接口,同样是0~9十个数字,用1条传输线,那么需要传输10次,才可以完成。
从理论上看,串行传输效率不高,但是由于它的数据准确性,高频率的支持,使得传输速度可以很高。
(3)并行连接线和串行连接线(IDE/SATA)
目前,计算机的外部接口大多被串行接口取代,比如:USB,1394,COM等等,都是串行接口。
而硬盘的外部接口也已经被串行接口(SATA/SAS)占领。
2.硬盘接口类型
按硬盘接口协议/规范可以分为2类:ATA和SCSI。使用了某种接口的硬盘就称为XXX硬盘。
1)ATA接口协议
(1)IDE接口
IDE接口也称为PATA(ParallelATA)接口,也就是并行ATA接口。以前的PC机大多用的这种接口的硬盘。
(2)SATA接口
SATA(SerialATA)接口,串行ATA接口,这类硬盘,转速通常不太高,容量大,目前PC机或者IOPS要求不是太高的存储多使用这种接口的硬盘。
(3)IDE和SATA硬盘接口图示
SATA接口
2)SCSI接口协议
(1)SCSI接口
通常所说的SCSI,是一种并行接口,早期的计算机外设(打印机,扫描仪等等),也大多使用这种接口。现在使用这种接口的硬盘已经很少。
(2)SAS接口
SAS(SerialSCSI)接口,串行SCSI接口,这类硬盘,转速高,IOPS高,适用于OLTP系统的存储。
另外,SAS的接口技术已经可以兼容SATA,也就是说:如果主板上有个SAS接口,是可以接SATA硬盘的,但是反之不行。从图片上看,SAS和SATA接口有点相似。
SAS接口
 责任编辑人:CC
