机械式PTZ摄像机和PTZ网络快球的主要区别是什么
安全设备/系统
168人已加入
机械式PTZ摄像机主要用于室内以及有操作人员的场合。PTZ摄像机光学变焦一般为10倍到26倍。PTZ摄像机可安装在天花板或墙壁上。
非机械式PTZ网络摄像机
非机械式PTZ网络摄像机(如AXIS 212 PTZ)及其防破坏版具有旋转、俯仰和缩放功能,不需要移动部件,因此不存在设备磨损。采用广角镜时,取景范围大于机械式PTZ网络摄像机。
非机械式PTZ摄像机采用百万像素图像传感器,操作者可立即放大场景中的局部图像,图像分辨率不会受到任何影响。这样可以显示VGA分辨率(640480 pixels)全景,摄像机甚至可以采集更高分辨率的图像。全景图像局部放大时,摄像机采用原有百万像素分辨率显示VGA分辨率的1:1图像。给出的特写图像细节更加清晰并保持原有锐度。采用一般数字放大技术,放大图像往往缺失细节,锐度也会受到影响。非机械式PTZ摄像机适合用于隐蔽式墙壁安装。[nextpage]
PTZ网络快球
PTZ网络快球具有更加灵活的旋转、俯仰和缩放功能,可以覆盖广泛区域。这类摄像机可进行360度连续旋转,俯仰角一般可以达到180度。由于具有设计、安装(特别是天花板吊装)和难以观察摄像机视角(半球护罩可以透明或半透明)的特点,PTZ网络快球适合用于隐蔽安装。
PTZ网络快球具有很高的机械强度,支持巡查模式下连续工作,摄像机还可以按预定顺序或随机方式,由一个位置自动移至下一个预设位置。一般可设置20次巡查,在一天的不同时间启动。巡查模式下,一台PTZ半球网络摄像机可以覆盖10台固定网络摄像机监控的区域。其主要缺点是,在给定的任意时间内只能监控一个位置, 其他九个位置处于非监控状态。
PTZ网络快球的光学变焦一般为10倍到35倍。PTZ网络快球适合用于有操作人员的场合。室内使用时,这种摄像机通常安装在天花板,在户外安装时,则安装在架杆或建筑物墙壁上。
责任编辑:gt
