今日头条
UHF RFID的系统由读写器、天线、RFID标签组成。
因素一:读写器发射功率,读写器发射功率越大,读写距离相应得也会增大。
因素二:读写器天线增益和波束宽度,天线增益越大,波束宽度越小,则读写距离越远,范围越窄,读取的范围控制越好。
因素三:读写器与标签的灵敏度,标签芯片与读写器的灵敏度均能影响到读写距离,灵敏度越高,可读写距离就会越远。
因素四:多标签数量
多标签环境下,单位时间内RFID读取的标签数量也会影响到读写器的多标签读写性能。
因素五:读写器对碰撞问题的处理算法
一般来说,标签存在以下两种碰撞问题:
1、多标签碰撞:多个标签与一个读写器通讯时产生的碰撞,出现此种情况时可以通过调整读写器自身的防碰撞算法来解决。
2、多读写器碰撞:多个读写器同时与一个标签通讯时产生的碰撞,通过将读写器设置成不同的session(通话)和标签进行通信或者测试时关闭其他读写器即可解决。
因素六:标签粘贴物材质
金属和液体会对电磁波产生影响,需要采用特殊设计的抗金属标签和抗液体标签:
液体应用——必须采用特殊设计的液体标签;
金属表面——必须使用抗金属标签;
如遇到这两种材质的标签也可以采用立标——标签不直接粘贴到金属或液体容器表面,芯片和天线部分与容器不接触,同时在液体和金属应用中需要注意物品的摆放方式,堆叠过多会导致内层读取率低。
因素七:测试环境
RFID性能测试建议在空旷的环境中进行,读写器天线与标签之间存在金属或液体之类的障碍物、环境中存在与频率接近的电磁干扰等都会影响测试性能。
首先要确认测试环境中是否有金属障碍物干扰,如金属网,密集的金属网会对UHF信号产生屏蔽作用,造成较大衰减,导致无法读取标签信息。
其次,如果在货物满仓的库房中则需要考虑货物性质(金属、液体、服装等)是否会影响电磁波,也需要避免多层堆放,同时RFID设备应与其他物品保持距离,避免串读。
以上是影响RFID系统测试性能的若干因素,如果您在测试过程中遇到性能受影响的情况,不妨对照检查,希望能让您的RFID测试过程更加顺畅!
fqj
