采用冲床作冲裁、成型必须遵守一定的安全规程
今日头条
1194人已加入
由于冲床具有速度快、压力大的特点,因此采用冲床作冲裁、成型必须遵守一定的安全规程。
1、冲床组件中有暴露于压机之外的传动部件,必须安装防护罩,禁止在卸下防护罩的情况下开车或试车。
2、冲床使用前应检查主要紧固螺钉有无松动,模具有无裂纹,操纵机构、自动停止装置、离合器、制动器是否正常,润滑系统有无堵塞或缺油。必要时可以开空车做试验。
3、安装模具必须将滑块开到下死点,闭合高度必须正确,尽量避免偏心载荷;模具必须紧固牢靠,并经过试压检查。
4、冲床工作中注意力要集中,严禁将手和工具等物件伸进危险区内。小件一定要用专门工具(镊子或送料机构)进行操作。模具卡住坯料时,只准用工具去解脱。
5、若发现压床运转异常或有异常声响,(如连击声、爆裂声)应该立即停止送料,检查原因。如系转动部件松动、操纵装置失灵、模具松动及缺损,应停车修理。
6、冲床在工作中每冲完—个工件时,手或脚必须离开按钮或踏板,以防止误操作。
7、两人以上操作时,应定好指定人操作,注意协调配合好。下班前应将模具落靠,断开电源,并进行必要的清扫。
冲床是具有很大风险加工机床,必须牢固树立安全第一的思想,必须严格操作流程,严防意外发生。冲床利用传动结构,使机器在死点附近产生相应的压力和动能,配合以模具,使工件产生塑性变形,以得到所希望的工件,加工效率高,材料利用率高。
fqj
