电声器件
dbuV、dbm、dbw的概念
在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝表示是为了便于表达、叙述和运算(变乘除为加减)。
分贝是表征两个功率电平比值的单位,如A=10lgP2/P1=20lgU2/U1=20lgI2/I1。分贝制单位在电磁场强计量测试中的用法有如下三种:
1、表示信号传输系统任意两点间的功率(或电压)的相对大小。如一个CATV放大器,当其输入电平为70dbμV时,其输出电平为100dbμV,也就是说放大器的输出相对于输入来说相差30db,这30db是放大器的增益。
2、在指定参考电平时可用分贝表示电压或电场强的绝对值,此参考电平通称为0db。如定义1μV=0dbμV、1mW=0dbm、1mV=0dbmV。例如,现有一个信号A其电平为3dbμV,换算成电压的表示方式为:3=20lgA/1μV、A=2μV,即这个3dbμV的信号电压为2μV。
3、用分贝表示电压或场强的误差大小,如30±3db。
通常db是表征电路损耗、增益的量值;dbmV和dbμV是表征信号的相对电平值,由于1mV=1000μV,所以有0dbmV=60lg10=60dbμV。例如,信号电平是70dbμV,用dbmV表示是70-60=10dbmV;dbm和dbw是表征信号的相对功率值,由于1W=1000mW,所以有0dbW=30lg10=30dbm,例如光功率为9dbm ,换算成功率的单位(瓦)有:9=10lgx,x=7.9mW 。
功率与电平的换算(dbm与dbμV的换算):
在很多情况下,我们手里都只有一台场强计,它的量值单位通常是dbμV,但在一些高频功率放大器中往往只给出输出信号的功率值,为此要将功率值换算成电平值,对于50欧阻抗的信号源来说,当其输出功率为1mW(0dbm)时,其端电压输出应为U=50P-E2×1000000=223606.7978μV,用分贝表示是:20lg223606.7978=107dbμV。也就是说0dbm的50欧信源的输出电平为107dbμV。
例如1:一50欧的高频功率放大器其输出功率为50dbm,求其输出电平,有:
107+50=157dbμV。
例如2:某50欧接收设备其最小接收功率为-90dbm,求其最小接收电平,有:
107-90=17dbμV。
50Ω系统dbm、dbμV、瓦换算表
功率(dBm) |
电平(dbμV) |
功率(瓦) |
功率(dBm) |
电平(dbμV) |
功率(瓦) | |
+53 |
160 |
200w |
0 |
107 |
1.0mw | |
+50 |
157 |
100w |
-1 |
106 |
.80mw | |
+49 |
156 |
80w |
-3 |
104 |
.50mw | |
+47 |
154 |
50w |
-7 |
100 |
.20mw | |
+46 |
153 |
40w |
-10 |
97 |
.10mw | |
+43 |
150 |
20w |
-20 |
87 |
.01mw | |
+40 |
147 |
10w |
-27 |
80 |
+37 |
144 |
5w |
-30 |
77 |
.001mw | |
+33 |
140 |
2w |
+30 |
137 |
1.0w |
+29 |
136 |
800mw |
+27 |
134 |
500mw |
+26 |
133 |
400mw |
+23 |
130 |
200mw |
+20 |
127 |
100mw |
+17 |
124 |
50mw |
+13 |
120 |
20mw |
+10 |
117 |
10mw |
+7 |
114 |
5mw |
+3 |
110 |
2.0mw |
