横河测试测量公司发布了IS8000集成测量软件平台-
横河测试与测量公司宣布,它已经开发了IS8000集成测量软件平台,用于控制和收集数据以及从多种测量仪器生成报告。IS8000软件将于2月9日发布。
IS8000软件结合了以前为单个测量仪器提供的软件功能,能够为所有测量任务提供全面支持,从仪器连接到创建报告,从而有助于提高产品开发效率。除了支持横河测量仪器的操作和数据收集,它还支持与其他公司的高速摄像机等设备的连接。
这使得对从多个设备收集的数据进行集成、同步和时间戳成为可能。该软件通过将来自功率分析仪的测量数据与来自高速数据记录器的多通道模拟测量信号数据同步,可以帮助开发电机、逆变器和其他类型的设备。作为帮助我们的客户更高效地开发产品的整体解决方案,该软件将与横河的其他产品一起提供,如功率分析仪和也将于2月9日发布的DL950ScopeCorder。开发背景横河公司已经开发了用于独立功率分析仪、示波器和其他类似仪器的软件。然而,近年来,我们客户的产品开发评估工作流程变得越来越复杂,导致不同的测量仪器必须一起使用。在这些情况下,使用单独的软件工具来收集和比较来自这些测量仪器的数据可能非常困难和耗时。为了解决这个问题,横河开发了IS8000软件。这通过为多个设备执行的测量的控制和同步提供单个接口来提高效率。这也为集成处理根本不同类型的数据(电信号、图像等)提供了新的环境,这是以前很难做到的。
产品特点
1.与DL950Scopeorder一起使用,以促进和增强数据分析:
IS8000软件增强了同时发布的DL950Scopeorder的丰富功能。当安装在连接到配备万兆高速以太网功能的DL950示波器的电脑上时,该软件可以以每秒1000万个样本的速度记录数据。测量时,用户可以在单独的位置查看监视器上的数据,也可以与已保存的数据进行比较。这确保了诸如涉及长时间测量和重复测量的电气设施现场测试和汽车性能评估等任务能够顺利执行。IS800软件还可以在同一时间轴上显示和比较单独获取和记录的数据,并且可以指定波形中最多四个位置进行特写显示。这使得数据分析越来越简单。
2.通过测量仪器的集成改善了相关数据的可视化:
除了为横河示波器、功率分析仪和示波器执行配置、监控、测量数据合成、比较分析和报告输出之外,IS8000软件还支持使用其他供应商的高速摄像机进行同步测量,用于汽车开发和类似活动。例如,与DL950示波器和WT5000功率分析仪配合使用,可以实现波形数据和电功率值的高精度时间同步。当示波器连接到高速摄像机时,可以同步电信号波形和视频。如在这些例子中,来自不同设备的相关数据可以作为单个软件平台上的集成数据来处理,使得分析否则无法观察到的复杂现象成为可能。
图像的IS8000同步测量与WT5000功率分析仪,DL950示波器,和高速摄像机
3支持从测量到分析和报告输出的整个工作流程:
由于该软件支持从测量到数据收集、分析和一系列测量仪器的报告输出的一切,它通过大幅减少测试时间来提高开发效率。除了波形放大和算术运算,它还可以在同一时间轴上显示单独测量的波形数据。创建报告时,可以通过简单的拖放操作添加这些测量数据。
4.软件许可和注册的灵活性要激活该软件的所有功能;
客户可以购买永久许可证或支付年度订阅费,从而为客户提供更多选择。根据许可协议的条款,该产品最多可在两台电脑上使用。在用户需要更换电脑的情况下,用户可以在线修改他们的订阅。
主要目标市场
电动汽车和混合动力汽车
电力电子工业中的电子设备、电源和逆变器
电子工业中的家用电器和空调
机电一体化工业中的工业设备
产品应用
产品设计阶段和最终测试阶段中的电力使用效率测试
评估车载局域网标准兼总线信号和模拟信号以及汽车电子设备中的同步测量
嵌入式设备固件的开发和调试
同步测量来自传感器或其他设备的模拟电信号以及来自高速摄像机的视频
同步测量以及高速信号的评估,如通信中使用的信号和相对稳定的机电系统信号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
