工业现场仪表和变送器介绍(一)
今日头条
1191人已加入
德国GMC INSTRUMENTS工业现场仪表和变送器
有功功率/无功功率传感器 SINEAX P530/Q531
功率传感器用于测量单相或三相交流电的有功功率/无功功率
客户获得的好处
监控配电系统和过程工程中的功率消耗
确定功率输入的时间顺序
避免欠载和过载情况,负载控制
监控旋转机械
监控堵塞情况,例如在输送设备中
监控能源分配
输出信号可用于指示,注册,监控和控制
通过电气隔离和防振端子保证安全(IP20)
作为GL(德国劳埃德船级社认证)的标准,适用于船舶
技术参数
测量输入:单相交流电,三相三线平衡/不平衡负载,三相四线平衡/不平衡负载。
额定电压:Un 100-115V,200…230V,380…440V,600…690V或100…690V
额定电流 1A,5A 或定制(1…6A)
测量范围最大值≥0.75到1.3倍的额定输出,单极或双极。
额定频率 50/60Hz,正弦波
测量范围:P530 :最大值≤0.75到1.3倍的额定输出,单极或双极
Q531:最大值≤0.5到1.0倍的额定输出,单极或双极
测量输出:最大输出值 1mA, 2.5 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA,10V 或定制 1…20 mA 或 1…10V
输出信号 单极,双极或 live-zero
设置时间<300ms
测量原理:TDM 方法
精度:class 0.5 @ 15…30℃
供电:24 – 60 V AC/DC, 85 – 230 V AC/DC, 85-230VAC 来自测量输入或24 V AC / 24 – 60 V DC,连接到低电压侧
尺寸(HxWxD): 69.1 x 70 x 112.5 mm 单相
69.1 x 105 x 112.5 mm 三相三线/四线
频率传感器 SINEAX F534
频率传感器用于将系统的频率转换为成比例的DC信号
客户获得的好处
确定电气系统基本频率的级数和稳定性
符合GL(德国劳埃德船级社认证)的标准,适用于船舶
输出信号可用于指示,注册,监控和控制
通过电气隔离和防振端子(IP20)保证安全
技术参数
测量输入:输入额定电压 10…230 V 或 230…690 V
测量范围:45…50…55 Hz, 47…49…51 Hz, 47.5…50…52.5 Hz, 48…50…52 Hz,58…60…62 Hz,或定制10到1500Hz之间。
测量输出:最大输出值 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V或在1…20 mA 或 1…10 V范围内定制
输出信号单极,对称双极或live-zero
时间设置可选,输入频率的2,4,8或16个周期
精度:class 0.2 @ 15…30℃
供电:24 – 60 V AC/DC或85 – 230 V AC/DC
24 V AC / 24 – 60 V DC, 连接到低电压侧
尺寸(HxWxD):69.1 x 70 x 112.5 mm, 组装在top-hat型轨道上(35 x 15 mm 或35 x 7.5 mm)
应用
频率是电气系统或配电系统的重要命令变量。系统频率的变化尤其发生在系统过载或欠载情况下,必须立即识别它们,以便及时采取对策。 频率波动会严重影响所连接机器的性能。然而,这也可以用于驱动工程中以改善起动和速度特性,例如,在使用频率作为控制变量的变频器中,频率是通过零相电压或可通过变频器直接连接的相间电压测量的。该仪器还适用于具有基波的失真电压。被测频率转换为成比例的DC信号输出。
频率传感器 SINEAX F535
传感器用于采集要同步的两个系统的频率差
客户获得的好处
确定频率差作为同步控制变量
输出信号可用于指示,注册,监控和控制
技术参数
测量范围:FS = 50 HZ: FG = 49.5…50…50.5 HZ, FG = 47.5…50…52.5 HZ, FG = 47.5…50…52.5 HZ, FG = 40…50…60 HZ, FS = 60 HZ:
FG = 57.5…60…62.5 HZ 或10到1500HZ 定制
(FS=母线频率, FG=发电机频率)
应用
电压,相位和频率平衡是在一条母线上实现发电机并联的基本前提。频率差是通过同时测量母线和要通电的发电机单元的电压来确定的。 该仪器还适用于具有主要基波的失真电压。 与输出的频率差成比例的直流信号可用。
责任编辑:tzh
