苹果专利:AirPods可以使用超声波来判断是否正确佩戴
未来型号的AirPods可能会使用超声波测距来检测它们是否正确地安置在用户的耳朵里,并提醒佩戴者,或者将音频重新路由到另一个设备。 这是苹果的目标的一部分,创建一个生态系统,让AirPods Pro如何自动从你的iPhone切换到你的iPad,
名为“超声波接近传感器,以及相关的系统和方法 ”是一项苹果新获得的专利,它关注的是你什么时候想听你的AirPods,什么时候想听你 iPhone 的扬声器。而如果你要使用你的AirPods,它要确保你正确佩戴,以获得最佳的音频体验。
苹果在专利当中表示,音频 配件 的感知音质和其他性能衡量标准,可能会与音频配件放置的当地环境而变化,例如,如果入耳式耳机在用户耳朵里的位置不好,感知的音质就会变差。该专利主要关注的是AirPods或类似设备如何做出这种判断。苹果提出,可以通过使用超声波接近传感器来完成,该传感器可以确定当地环境的一个或多个特征。
这个局部环境可以是用户所站的房间,同样也可以是用户的耳鼓。具体来说,AirPods可以 向当地环境发射超声波信号,并可以再次接收回弹的超声波信号。从发射信号和接收信号之间的相关性的测量中,传感器可以对当地环境进行分类,这样的传感器可以评估一个入耳式耳机是否被正确地定位在用户的耳朵里。如果没有正确安放,它们可以向用户的iPhone发出通知,或者可能在耳朵里发出哔哔声。这种传感器还可以将音频信号重定向到另一个播放设备,因此,你可以通过AirPods听来自iPhone的音乐。如果你把这些AirPods拿出来,音乐可能会自动从附近的HomePod播放。
需要注意的是,苹果获得的专利非常多,并不是所有的专利都会出现在产品当中。
责任编辑:PSY
